20.07.2015, 14:14
HELP
Всем привет!
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с проблемой: Мой "пафик 4.0" плохо заводиться, если можно сказать по настроению, а и в добавок глохнет на ходу!
Недавно менял датчик положения распредвала тока снова полетел(
Помогите советом!
20.07.2015, 16:16
kbr,
Слишком мало информации для каких либо советов в данной ситуации. Неисправность может быть связана с подачей топлива, может с системой управления двигателем, а может и электрика. Вот такой примерно ответ на ваше описание проблемы.
21.07.2015, 10:19
А данная проблема может быть связана с неисправностью датчика положения распредвала?
Добавлено через 12 минут
Диманарио, А данная проблема может быть связана с неисправностью датчика положения распредвала?
Последний раз редактировалось kbr, 21.07.2015 в 10:19.
21.07.2015, 11:14
kbr,
У нас их два. Вы правильно определили неисправный датчик? После замены проблема ушла или нет? Не должны эти датчики так помирать.
А может ли данная проблема может быть связана с неисправностью датчика положения распредвала, думаю да. На ниссановских моторах датчик распредвала отвечает за впрыск и при выходе этого датчика из строя форсунки просто не открываются. Из практики могу поделиться, что в основном претензии к разъёмам, а не к самим датчикам. Так что проверьте повнимательнее надёжность соединений. Удачи в поиске.
21.07.2015, 12:04
Диманарио, Спасибо, будем пробовать!
02.08.2015, 11:10
Диманарио, Доброго дня! Датчик поменял, разъемы посмотрел все бесполезно та же фигня((( хочет заводиться хочет нет!!!
Теперь посоветовали проверить иммобилайзер!?
02.08.2015, 21:00
Сообщение от kbr
Если иммо, то на приборке бы ключ мигал красный когда машина не заводится и стартер бы не крутил. (имеется ввиду штатный иммо).
Поводырь вон дело говорит,проверяйте всё что доступно.
03.08.2015, 05:34
Сообщение от kbr
Их нужно было почистить заодно
03.08.2015, 09:49
Диманарио, На приборке ключ с машинкой мигает когда не заведенная, но стартер крутит.
ИММО - штатный
Поводырь, Спасибо за ссылку!
Много полезного, заказал реле блока IPDM!
Последний раз редактировалось kbr, 03.08.2015 в 09:49.
