01.02.2008, 23:56
Загорается лампа ручника Р11 2000г,1.6
Загорается лампа ручника Р11 2000г,1.6 при езде через полицейские заехал к ребятам в гараж менял подушки и верхний рычаг,ремни , они долили тормозухи и посмотрели задние колодки и говорят что они у меня слишком чистые наверное менял говорят недавно, а я менял их 40тыс назад, но говорят давацй в след раз почистим и смажем суппорта так что ли скажите а надо ли покупать ремкомплект?
02.02.2008, 13:07
Лучше заменить ремкомплект суппортов, тогда точно одним фактором меньше будет.
04.02.2008, 23:36
Это фигня. У меня такое же. Просто долейте чуть чуть тормозной жидкости и все, т.к. на лажачих она прыгает и поэтому лампочка загорается буквально на секунду
05.02.2008, 19:19
Стоп, долейте...нафига тогда вообще индикатор этот, если просто "долейте"...
Если уровень жидкость в бачке мал, мб 2\3 причины....1-течет где\что-либо , 2- износились колодки\диски..ну и третья из разряда "химии", температура. Жидкость "ужимаеццо" и т.д.
Проверьте механические, первые 2 довода. Во превых "текучку" ))) и степень износа колодок.
У меня "убились" задние..заменил и "моргание" лампчоки пропало.
А уже потом "долей и забей". Индикаторы "ахтунга" на япах не делают от балды...не китай. И тормоза, это не магнитола...От них завист чья-то жисть...
05.02.2008, 19:38
con.Fusion +1
надо искать причину. Странно что автор упомянул только о задних колодках. Если там барабаны, то они практически не изнашиваются. Я как-то по дури купил комплект , так и провалялись(200 тыс проехал так и не поменял. подарил покупателю)
А вот передние проверить не мешает в первую очередь!
07.02.2008, 20:24
жидкость я долил, посмотрим как будет дальше
11.03.2008, 23:24
На колодках стоят датчики износа. Лампочка загорается когда колодки или диски нужно заменить. У меня она тоже сначала загоралась только иногда, потом всё чаще. Сегодня поменял колодки и диски спереди и лампочка не горит.
11.03.2008, 23:28
А если нет таких датчиков аааа??? Что тогда? У меня загорается иногда при проезде лежачих. Доливал жидкость тормозную стало реже моргать.
11.03.2008, 23:37
Спрашивал клаббер с мотором 1,6. Лично у меня ЦД20Т, но у знакомого именно Р11 с 98-го года с движком 1,6 - и у него была такая же история. От него я и узнал про эти датчики.
12.03.2008, 00:03
У меня нет датчика износа, вместо него на колодках стоит пластинка, когда они стираются до определенного момента то пластинка начинает по диску скрипеть это и есть знак менять колодки. Но я до такого еще не допускал, меняю все вовремя.
