Подскажите в чем может быть проблема с запуском двигателя(и перестал работать турбота
Машина стояла полгода в гараже, пришел накинул клейму машина завеласьбез проблем. Затем ездил полдня, глушил - заводил без проблем. И вот она не заводится, щелкает втягивающее, а стартер не крутит. Проверил все контакты - все в порядке. Решил, что может аккумулятор сдох, поменял на полностью заряженный - тоже самое. Затем завелся с толкача, поставил машину в гараж. В гараже вытащил стартер из двигателя, попробовал зажигание, также щелкало только втягивающее. Подсоединил стартер напрямую к аккуму, стартер работает, крутит. Подсоединил обратно стартер к машине, стартер работает, машина заводится. Плохие контакты исключаю. В чем может быть причина? Может ли это иммобилайзер глючить?
Не знаю связано ли это с произошедшим или просто так совпало, но перестал работать турботаймер, после того как вытаскиваешь ключи зажигания машина сразу глохнет, а не как обычно продолжает работать некоторое время. И такое ощущение, что сам двигатель вначале запуска барохлит. Умные (и не очень) люди подскажите возможные причины, это какая-то напасть. Дело в том, что не так давно поменял диск сцепления, делаю подвеску (там беда страшная) и тут в промежутках такие казусы..
Последний раз редактировалось skm1504, 14.07.2015 в 16:17.
