13.07.2015, 13:54
проблемы с электрикой
Добрый день , недавно купил ниссан альмеру 2006 год 1.8 автомат, и столкнулся с проблемами в электрике, практически постоянно горит что открыта дверь, как на ходу так и когда заглушен, когда пытаюсь нажать на закрытие центрального замка раздается писк и не закрывает, при чем когда не горит открытая дверь вме работает но это бывает редко, во время езды то горит то гаснет, двери можно закрыть с ключа , но в салоне после этого стоит писк пару минут, при чем центральный замок работает когда жмешь открыть , закрывать не закрывает только пищит, изза этого тцпит сигнализация с нее тоже не закрывет цз когда горит открытая дверь, на брелке показывает что закрылась и встала в режим охраны. Далее, проблема со стеклоочистителями, включаются работают но не выключаются, приходится глушить двигатель. Со светом проблема, на режиме офф горит ближний свет если заведен, если заглушен то габариты хотя поидее ничего не должно гореть , проблема с обогревом сидения, наводительском только спину греет, на пассажирском вроде и спину и попу, помогите разобраться, есть предположение что это блок комфорта, посоветуйте разборки желательно с автосервисом внутри и электриком, там где не накручивают бабки а все по честному.
13.07.2015, 14:15
waypma, По каждому из вопросов уже есть темы. Читаем, изучаем и спрашиваем там.
