				13.07.2015, 11:18
Подскажите от чего мог Пафик помереть?
		Всем доброго времени суток! Вот что приключилось- Ездили в выходные на рыбалку, там засадили "бегемота" в канаву часов 7 простоял в яме ( провисел на брюхе) поливаемый дождем, потом вытянули трактором, завелся без проблем, своим ходом до города 90км доехал, поставил на стоянку ( в салоне куча мокрых вещей) сегодня утром пришел, ключиком повернул...., а в ответ тишина... панель загорается, а стартер не крутит, все окна в машине в конденсате , запотело все от мокрых вещей. вот вопрос - могло- ли что-то закоротить от влажности в салоне , или под капотом копать?
				13.07.2015, 11:34
		 Просушить, проверит предохранители, если не помогает - копать дальше по цепи.
				13.07.2015, 11:39
		Предохранители проверил (прозвонил каждый (сколько же их там  )) а вот просушить... погода - слякоть, сейчас привезет суженная сканер (отобранный у меня) посмотрю по ошибкам, может что прояснится
				13.07.2015, 11:55
		 Может еще контакты на стартере окислились? Стартер в воде был?
				13.07.2015, 12:08
		До стартера вода не достала, может только грязь... минут ч.з 40 гляну
				13.07.2015, 12:30
		 Разъем под правым передним пассажиром, в ногах, под днищем. Уже дважды сталкивался с такой дрянью. В обоих случаях после ливней и бродов, на второй день. Последний раз обработал разъем спреем (жидкая изоляция, маслянистая жидкость для вытеснения воды и устранения коротышей) и замотал изолентой. Пол года проблем не наблюдаю.
				13.07.2015, 12:33
		 Возможно в стартере говно засохло.
				13.07.2015, 12:59
		 Попробуй подергать селектором передач,поставь в нейтралку и попробуй завести.
				Кончил дело - слезай с тела.
				13.07.2015, 14:13
		Селектором подергал - не заводится. Сканер ELM327 не смог подключиться((((
  вот что горит на панели
Добавлено через 5 минут
По поводу разъема под правым пассажиром.....с улицы подбираться? правильно понял??? вот туда могла и грязь и вода попасть((((
Смущает пиктограмма машинки с ключиком - может что с иммобилайзером или сигналкой?
				Последний раз редактировалось MAVR_ik, 13.07.2015 в 14:13.
				13.07.2015, 14:49
		 4вд, есп и скользкая дорога горят обычно из-за проблем с проводкой к датчикам абс, в т.ч. и в том разъёме снаружи машины под пассажиром. Чек можешь прочитать сам, для этого заводить не обязательно. почитай как в факе самодиагностику управления двигателем. Но это не должно мешать заводить двигатель, если конечно самодиагностика не покажет что-нибудь совсем экзотическое. А вот горящий красный иммобилайзер - это и есть оно - он не даёт завести двигатель. Попробуй завестись жалом ключа.
				2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
