007maks007 вне форума 007maks007
Старый #1   12.07.2015, 11:03
По умолчанию СРОЧНО ПОМОГИТЕ МАШИНА КИПИТ
всем доброго времени суток, значит вопрос следующего характера пишу первый раз так что извините за писанину *pion* занxит начнем , езжу значит катаюсь люблю машину нравится очень и тут вдруг в апреле месяце печка не включается полез смотреть , пропал антифриз куда??? бог его знает, поехал до местных кулибиных говорят что надо менять прокладку под головой всем сказал хорошо и заказал прокладку под ГБЦ итог поменял потом почему то начал гнать антифриз из расширительного бочка ( очень сильно) итог приезжаю до других мастеров говорят что нато менять термостат итог поменял и так с каждым проездом до всяких мастеров мне говорят всегда разное в конце концов поменял - прокладку под ГБЦ 2 шт термостат , помпу, ремень грм все равно то кипит ( температура поднимается ) то просто с очень сильным напором выталкивает антифриз с раширительного бочка !!!!!!!!!!!!! и тут я поехал к еще одному мастеру тот мне говорит что надо менять радиатор на печке который находится в салоне где тарпеда и надо менять лям-да-зон и тут меня вообще накрыло :'( :'( :'( ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ К КОМУ ЕХАТЬ ОЧЕНЬ ЖДУ СОВЕТОВ И ОТВЕТОВ за ранее всем благодарен maks.0@mail.ru
VolodyaF вне форума VolodyaF
Заблокирован
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Ниссан Альмера нью, 1,6 5мт
Старый #2   12.07.2015, 21:35
Возможно трещина в ГБЦ, газы идут в рубашку охлаждения поэтом антифриз выталкивает через расширитель. Если замена прокладки ГБЦ не помогла значит скорее всего головка, бывают варианты с треснутым блоком, но реже. Возможно что еще ГБЦ просто кривая при замене прокладки гнадо было проверить плоскость прилегания.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #3   13.07.2015, 01:14
007maks007, Рекомендую почитать правила форума.
Сообщение от 007maks007 Посмотреть сообщение
Да уж... Действительно стоит опрессовать систему и искать где именно сечет.
При замене прокладки стоило хотя бы на плоскость ГБЦ проверить.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #4   13.07.2015, 08:34
007maks007,
Для начала профиль не плохо было бы заполнить,( иначе никто не сможет тебе ничем помочь).
Какой ты там ремень ГРМ менял ? Какой у тебя кузов ?
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #5   13.07.2015, 10:01
1. В сервисе - пусть меняют все, что считают необходимым - нет результата по их работе - все за их счет.
2. Двигло - сеерьезная тема - не торопитесь доверять его кому попало. Поищите мастера толкового.
А в масле есть антифриз? Посмотрите на заливной пробке белая эмульсия. И на щупе.
Последний раз редактировалось GOGUS, 13.07.2015 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Divon вне форума Divon
Старый #6   13.07.2015, 10:29
Проверь какая крышка стоит на радиаторе и какая на расширительном. А так скорее всего замена ГБЦ
Старый #7   13.07.2015, 10:32
В любом случае - без четкой диагностики не делать ни каких ремонтов. И еали спец говорит - так, меняем раз два три тотько на основании описанной проблемы - бегите от туда!
Темнила вне форума Темнила
Старый #8   13.07.2015, 14:12
Именно с этой темой ТС обращался на соседнем форуме. Видимо не верит, что ему привалило...
¡No pasarán!
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #9   13.07.2015, 17:42
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
на соседнем форуме
Это что за форум такой?
И он что? Лучше этого?
papanya60 вне форума papanya60
Откуда: санкт-петербург; Авто: ниссан патфайндер r51 2006 2,5 171 л.с. YD25DDTi
Старый #10   23.07.2015, 18:12
По умолчанию греется дизель
Доброго времени суток! Первый раз пишу хотя читаю часто. У меня пафик 2006 дизель 2,5 171 лс. На холостых и при езде по городу все ок ,как под нагрузку на трассе- температура растёт . мыл радиатор, мая датчик, поменял топливный фильтр- ноль результат . вообще какая то Байда творится: педаль газа как будто сопротивляется, не тянет, чёрный дым, но расход пишет 10,6/100 .снял его помыл- заслонка движется, чистый как младенец, да тем более между фланцами заглушен жестянкой. Проверил масло в коробке- розовое и в уровне. Братцы помогите, колёса каждый день нужны,мотаюсь в Орехово а там затяжные подъёмы, когда тапок в пол то прёт с чёрным дымом -Маз отды
хает но греется, газ отпускаешь- температура падает, постоянно доливаюсь. Когда завожусь то под капотом что-то вжик-вжик делает несколько раз, но тяги нет и поддымливает..
