![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
01.02.2008, 06:58
Проблема Реакция двигателя на педаль газа
Люди подскажите чтобы это значило и где собака зарыта. Проблема такая: двигатель неадекватно реагирует на педаль газа, тоесть он реагирует нормально только в начале нажатия педали, при дальнейшем нажатии нет никакой реакции (независимо от скорости движения и передачи), тяга двигателя ощущается примерно на 1/4 хода педали дальше провал машина не тянет и двигатель дальше не раскручивается. При нажатии педали в пол коробка переключается но реакции некакой. Топливный фильтр воздушный менял, форсунки чистил.Так и приходится ездить на чуть нажатой педали газа сложновато при выездах на дорогу где надо быстро ускорится и на светофорах. Помагите плиз!!! ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
01.02.2008, 14:09
Честно говоря я не сталкивался с подобной моделью авто. Если электронная система, то скорее всего настройки.
03.02.2008, 16:17
Похоже на забитый катализатор,либо глушитель.
Как вариант замерз конденсат в глушителе.Попробовать отогреть в теплом помещении.
05.02.2008, 06:18
Поставил в теплый гараж как и посоветовали на сутки, просохла вся машина, стало немного лучше, но проблема до конца не исчезла, тупость двигателя всё равно проявляется но уже меньше.
Может нужно почистить кислородный датчик? где то встречал в форуме что закапчёный датчик влияет на подачу топлива.
05.02.2008, 15:17
Начни с замены свечей
21.02.2008, 08:08
Проверили и заменили практически ВСЁ результат нулевой. Осталась электроника сегодня поеду на диагностику. Если выявят причину обязательно отпишусь.
22.02.2008, 06:48
Диагностика показала, умирает датчик массового расхода воздуха, может кто знает какой датчик устанавливают на движки GA15DE?, нужен номер и приблизительная цена
Такое ощущение что тут нет никого, пишу сам себе.
22.02.2008, 09:33
Просто шарящих людей мало...
у меня проблема похожая...регулярно почитываю,с нетерпением ожидаю развязки..
Подсказать к сожалению ничего не могу (смотри ник=) - я 1 раз..)
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
Удачи!
24.02.2008, 10:26
Сообщение от RETY
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) может кто знает какой датчик устанавливают на движки GA15DE?, нужен номер и приблизительная цена
http://exist.ru/cat/elcats.aspx?id=71
Здесь специалистов мало.И никто не обязан оперативно отвечать.
26.02.2008, 06:41
В экзисте у меня нет каталогов японских машин, в магазинах спрашивают номер который на датчике, не подскажите с какой стороны его искать, я искал но не нашёл.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
