30.01.2008, 19:30
не завелся
Всем привет!!!!!!!
Сегодня не смог завести машину (Nissan Almera N16).
Проверил свечи - сухие. Сразу подумал, что бензонасос. Снял заднее сиденье открыл крышку бензонасоса-он не шумит. Т.к. никаких признаков умирания бензонасоса небыло поверил предохранитель - в норме, после с братом пробывали подключать к разъёму бензонасоса лампочку, незнаю можно так делать или нет, но лампочка не загорелась. Потом еле нашли реле бензонасоса, но незнаем как его проверить. Подскажите как проверить реле и бензонасос, или дело не в них???????
30.01.2008, 21:59
Напряжение на насос подаётся:
1) 1 сек после включения зажигания
2)при включении стартера и, если завелась , при последующей работе двигателя.
3)Лампочкой проверять можно 5-21 Ватт
Всё относительно (с)
31.01.2008, 08:39
Похоже на то, что напряжение на насос не подается.
