30.06.2015, 21:46
При резком нажатии на газ машина глохнет
Привет! Получилась у меня такая беда! Сдох втягивающий на стартере, не беда сказал я себе, купил новый втягивающий, поставил, заодно почистил сам стартер. Поставил все на место, завожу, завелась отлично, обороты держит, нажимаю чуть резко на газ, обороты падают, если отпустить газ в нужный момент обороты возвращаются в нужное положение, если нет машина глохнет. Плавно и медленно нажимаю на газ, обороты набирает как надо! В чем может быть проблема? Все фишки посмотрел все на месте, свечи новые, фильтра новые! Подскажите, пожалуйста!
30.06.2015, 21:52
...там только можно было датчик коленвала повредить...либо фишку на нём,хотя она не завелась бы наверно и чек зажгла
30.06.2015, 21:59
Без датчика коленвала заводится проверял когда давным давно менял цепь, если на нем повредил фишку могут быть такие проблемы?
30.06.2015, 22:47
я без датчика не проверял и утверждать не могу ничего,просто мысля пришла в голову ....так как он рядом там
01.07.2015, 00:21
Bondalex, Давления топлива нет почти.
Проверь, но сначала посмотри внимательно не передавил ли или не загнул ли трубку.
01.07.2015, 07:39
Трубки с утра посмотрел, все нормик, нигде ниче не передавил! Может быть такая херь из за датчика коленвала? Может проводок там повредил или еще что нибудь?
01.07.2015, 10:59
Bondalex, Не может быть. Из за ДМРВ может.
01.07.2015, 11:25
Сообщение от vitalliy
А как его проверить? Вчера фишку скидывал с него ниче не изменилось!
01.07.2015, 13:16
01.07.2015, 21:54
[quote=vitalliy;3185550] Сегодня симптомы изменились, при нажатии на газ обороты с 800 до 1200 поднимаются с гулом, тряской и непонятным звуком из под капота. потом все четко. При плавном нажатии такого не происходит. Есть ощущение что один цилиндр не работает, а свыше 1200 оборотов подключается. Из трубы сильно пахнет бензом
