29.01.2008, 14:03
Приемная труба своими силами
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: прогорела гибкая часть применой трубы, которая идет сразу после первого катализатора до второго. новая стоит 5100 руб. в демпинге. Дороговато-решил делать сам: купил прокладки(переднюю и заднюю), снял саму трубу, так же купил отдельно гибкую часть(в кемпе на мневниках выбор очень большой и в принцыпе дешево).
Двумя тисками зажал приемную трубу на ровной поверхности, спереди и сзади, чтобы после отпиливания балгаркой крепежные места не сместились друг относительно друга.
Маленткой болгаркой отрезал саму гибкую часть ( сторался резать по самому краю гибкой части).
Родная гибкая часть имеет длину 272мм диаметр не помню,
а в магазине есть очень похожая но 280 и диаметр чуть-чуть побольше чем надо, взял 1 мм стальную ленту и вставил ее внутрь новой гибкой части, тогда лишние мм в диаметре пропадают.
Штангелем или линейкой, неважно, перед резкой замерил контрольные риски (риски делал напильником на трубе).
Ставлю новую гибкую часть, но обязательно надо следить за тем, чтобы риски оставались на местах, проваривается в нескольких местах, чтобы схватилось. ЗАтем повторо проверяются риски.
И потом проваривается посностью по кругу, на новую гибкую часть привариваются крепежи для защитных кожухов и деталь готова.
Получилось не хуже покупной.
Цена вопроса:
1- 300 руб. прокладки;
2- 780 руб. гибкая часть трубы;
3- сварка своя;
4- 1 час личного времени для своего железного коня
Все меняется...........
29.01.2008, 15:12
Возможно и общая. посмотри тут http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=20700119
если у тебя проблемма с этой деталью (код 20010) то могу рассказать подробнее.
Гибкую часть берешь отдельно, в кемпе ( www.kemp.ru) есть. и ввариваешь ее взамен прогоревшей.
Жаль фотки не сделал в процессе работы(((
Удачи.
P.S. у меня машина ревела всегда, и на холодную и на прогретую, когда все поменял, то на старой гибкой части была видна хорошая дырка, а машинка стала работать тихо тихо, но стал слышен звук немного износившегося подшипника генератора(((((((((((
Удачи
