28.06.2015, 22:19
Помогите Стук в моторе до прогрева.
Помогите Стук в моторе до прогрева................. В январе 2015 стал обладателем авто Nissan X-Trail Т31 2.0л.2008г
при покупке не услышал звука на холодную.... как постоит ночь,при заводе стучала секунд 30...60... стук как я слышу с передней части двигателя . начал читать форумы.. и многие писали что при пробеге 130000 чаше стучит цепь. я поменял цепь,натяжитнели , успокоители... но натяжитель цепи пришел чуть другой... как объяснили,что тот номер устарел... стук по продолжительности увеличился...... утром заводишь тишина через пару минут начинает потихоньку цокотать,постепенно увеличивась в звоне........очень похож на стук гидрокомпенсаторов.....стучит звонко ,,,металический звук.(при перегозовке , тихо на оборотах... бросаешь газ и опять цак цак цак...). до полного прогрева,и потом тишина.... клапана проверяли нормальные зазоры,масло,фильтра менял несколько раз... форсунки не стучат.свечи менял...нятяжитель поменял(думал что бракованный) еще раз.... с...ка стучит... тяга хорошая .... что менять? может надо как-то подтянуть натяжитель......масленые каналы продувал. клапан угла опережения менял....чем больше я пытаюсь убрать стук , тем больше он стучит...шестерни визуально нормальные.
..заранее спасибо.
если есть такие темы что я не менял, скинте ссылку я прочту....
29.06.2015, 17:04
Сообщение от haritonov110875
как вариант: со снятым приводным ремнём пробовали заводить?
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
29.06.2015, 20:42
уровень масла проверь.
29.06.2015, 22:23
без навесного, завтра попробую...
. масла менял разные.уровень максимум.
как правильно натянуть натяжитель?
29.06.2015, 23:53
Натяжители у нас никак не натягиваются. Каламбурчик.
02.07.2015, 14:28
Снять ремень, посмотреть как крутятся (покрутить руками): ролик натяжителя, помпа, кондер. Хотя от всего этого стуков не должно быть, но кто знает...
10.07.2015, 13:20
Нету у нас гидрокомпенсаторов... клапана регулировать, "стаканчики" менять
13.07.2015, 20:28
ЕЗДИЛ К МАСТЕРАМ. СКАЗАЛИ ЧТО ПАЛЕЦ В ШАТУНЕ СТУЧИТ.....?
14.07.2015, 00:29
haritonov110875, Звонкий стук? похоже на шатун.
Но 130 тыщь,быть такого не может или не 130 тыщь?
15.07.2015, 11:29
зимой,пока мотор греется ,постоянно стоит звон.летом не так заметно.
