26.06.2015, 13:02
Рулевая рейка, помогите найти причину!
всем привет, не могу понять где собака зарылась...вообщем где то пол года назад резко поменялась чувствительность вращения руля(стал намного туже крутиться), но чего не где не бежало, подумал что-то с рейкой не то м.б. подклинивает или ещё что...купил б/у аналог немецкую с разборки, поставил сразу то приятное ощущение вращения руля,НО это длилось недолго примерно неделю и руль о5 стал туго крутиться, дальше немного погодя так же примерно неделю от тугого вращения стали бежать штуцера и руль стал как и изначально крутиться легко, попробовал поднянуть штуцера, получилось течь прошла но руль о5 стал туго крутиться, и вот недавно от подтяжки видимо о5 побежали штуцера и руль стал легко крутиться...
старую рейку разобрал в штуцерах клапанов не каких не нашол, а мысли у меня все сводятся к тому что нарушена циркуляция в системе, ремень на насосе поставил новый ноль изменений, сам насос не гудит не чего...
ребят есть какие-нибудь мысли по моей проблеме, что попробовать, от куда начинать копать?????
26.06.2015, 14:08
wild2, замена крестовины по цене рейки бу. Сразу то чо не спросили тут?
26.06.2015, 14:58
крестовину поменял не давно, шелчки прошли, а с тягостью вращения всё по прежнему...
ещё такую закономерность заметил, на холодную завожу секунд 20 крутится идеально, а потом туго
26.06.2015, 15:43
немного не в тему, но про рейку, в марте менял верхний сальник, сейчас потекли боковые, не так сильно, грамм 50 в месяц, но неприятно. вот думаю прикупить аналог, у кого какие мысли по этому поводу? в нашей глухомани рейки не ремонтят, да и доверия мастерам автосервиса у меня нету, на экзисте понравилась рейка фенокс, ставил тормозные цилиндры этой фирмы, качеством остался доволен, вот про рейки х, з, может кто ставил, как отзывы, и вообще есть ли достойный аналог?
26.06.2015, 16:08
Сообщение от Darth Vader
если мне память не изменяет, фенокс это китай, если так то рейку не в коем случае не бери... ремонтные тоже нахер надо, и б/у тоже раз на раз, мой тебе совет о котором я щас жадею купи новую аналогов куча но только не китай..есть итальянская 13р, есть немецкая но подороже, вообщем как то так
26.06.2015, 16:14
не, фенокс ,эт белоруссия, фебест, эт китай, не?
26.06.2015, 16:33
да, скорей всего и так, но про белорусские зап. части говорят по разному что то у них хорошо а что то полног го*но
26.06.2015, 20:30
Сообщение от wild2
Похоже насосу кирдык. По ГУРу есть тема, т.ч. закрываю.
