25.06.2015, 15:27
Звук как от "трактора" при езде на холодную!
Дорогие х-трейловоды, может у кого было:
пробег 165000 зимой начал замечать, что когда машина не прогрелась до рабочей температуры, при начале движения звук мотора напоминает трактор. При чем чем холоднее и на улице и сам мотор, тем звук "страшнее". Поменял весь комплект ГРМ, цепь маслонасоса заодно, все возможные ролики, поездил 3 дня и звук вернулся, его нет на горячую, но утром народ шугается. Может есть у кого какие мысли. мастер говорит надо менять фазорегулятор, но он не уверен. Заранее спасибо!
25.06.2015, 16:55
В общем то принцип устройства у всех современных двигателей одинаков,поэтому беру на себя смелость объяснить ваш случай на основе ремонта других японских двигателей.Тоже менял практически все,кроме распредвалов,а там как раз и порылась собака.Подшипники скольжения,будь они неладны,со временем появляется выработка в подшипниках и валы немного ходят в посадочных местах.Насколько я помню,ремонтных размеров распредвалов не существует,поэтому если менять,то головку в сборе.Хотя с таким стуком машинки бегают до глубокой старости.Просто нужно не заморачиваться по этому поводу,да и все.
27.06.2015, 07:50
dinchip, спасибо
27.06.2015, 08:42
Ну или масло поробовать выбрать более низкой вязкости.
27.06.2015, 11:19
igorklyushin
Да,это тоже выход,будет потише намного.Насколько я понял,топик стартер не менял ничего из КШМ?То есть можно не заморачиваться по поводу зазоров.
