27.01.2008, 16:08
Приемная труба глушителя
Всем здрасти!
Возникла такая проблема - ревет глушитель когда машина не прогретая, после прогрева звук пропадает, на сервисе выявили что прогарела прокладка(кольцо) приемной трубы в месте пружинного соединения, сама прокладка не меняется, так как эта часть неразборная, надо покупать целиком приемную трубу, пытались сделать кольцо своими силами с помощью герметика и проволоки  , вот такой сервис)), помогло только на 3 дня.
Есть варианты как избавиться от этой проблемы не приобретая приемную трубу глушителя?
Авто - Р11 98 г/в 1.6 SLX
27.01.2008, 18:26
На это место поставь гибкую гофру и всё.Что труба что гофра ,токо с гофрой будет тише.
27.01.2008, 18:43
а так можно? там же пружинное соединение, если я гофру туда поставлю 100 % поможет? проблем не будет? И какую гофру посоветуете? сколько обойдется мне все это примерно?
28.01.2008, 13:06
Заменить гофру на неоригинальную, вместе с прокладкой фланца могут практически в любом Московском сервисе кто занимается выхлопом. Гофра стоит рублей 600-800, работа тоже в 500-600 встанет (Питрерские цены).
28.01.2008, 15:37
Спасибо за советы, но почему то остаются сомнения может ли гофра заменить то самый элемент приемный трубы - пружинное соединения.
28.01.2008, 15:56
Ну где ты там нашел "пружинное" соединение??? Сам на пузо-то смотрел вообще? Вот картинка: http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=19400119
Гофра - это элемент выхлопной системы, ставится сразу после приемной трубы до каталика.
28.01.2008, 19:51
Пружинное соединение находится если смотреть по этому рисунку между деталями под кодом 2060201M00 (Кольцо уплотнительное выхлопной системы, Прокладка приемной трубы) и 08911-10637 (Втулка крепления радиатора). Пружинное соединение это неразборный элемент приемной трубы, там стоит уплотнительное кольцо, которое у меня и прогорема из-за чего и весь сыр-бор.
29.01.2008, 13:28
Ниче по эим номерам не нашел: первый номер - гайка!
Второй номер - втулка!!! Проверь еще раз номера.
29.01.2008, 14:01
Пружинный узел не может быть не разборным
29.01.2008, 14:26
Если вы такие умные попробуйте разобрать пружинное соединение а потом опять собрать. Болты не открутятся их только срезать, а потом где я такие же найду если они нигде не продаются. В том же www.exist.ru нет такой детали еще раз повторяю!! так как пружинное соединение является неразборным элементом приемной трубы, и не зацикливаясь на втулках и гайках посмотри на рисунок - что между ними? хрень какая то? правильно, это оно и есть, и оно даже не подписано что за деталь, т.к. не является самостоятельной деталькой. Если сами не знаете зачем советуете куйню? Спасибо всем кто дал хоть какой то совет действенный без заморочек.
