27.01.2008, 15:30
Вентилятор печки и аварийка
Господа... облазил форум, темы про печки находил... но у меня не тот похоже случай...Проблема в том что, печка работает через раз. точнее вентилятор. На регулятор на панели ноль реакции, хотя обороты двигателя поднимаются (возможно регулятор рабочий?) Но вентилятор не работает, иной раз все пашет отменно, все 4 скорости... В чем может быть причина? Вскрыл панель, все облазил... нифига не понял )))И второй вопрос. Сломалась кнопка аварийки... купил новую, поставил, подключил... включаю ее... работает одна сторона (левая), правая не мигает... Причем поворотники нормально работают и те и те...Незнаю куда думать... может реле полетело? И еще сигнализация то же не мигает при включении/выключении...
27.01.2008, 20:18
Контакт на включателе вентилятора посмотри - может подгорел маленьк.
28.01.2008, 10:42
мне кажется тут не контакт на выключателе, а проблема как с пропадением скорости - на плате что то отпадает.
28.01.2008, 10:55
Ребят, а где эту плату искать?  ))))
ЗАмечана одна особенность, скорости не работают только после выключения включения... т.е. если вентилятор работает... то он и будет шпарить... как только выключил зажигание и включил, может как работать, но чаще нет
И где в Москве можно электрика найти хорошего?
28.01.2008, 14:49
Я в свое время в Кемпинг авто отправлял людей со странными проблемами в электрике. Вроде сделали. А так все по знакомым ездят.
28.01.2008, 14:58
Сообщение от Снуп
А где этот Кемпинг? Я сам из Орла... в Москве полный ноль по этой части  А в Орле 4 или 5 Альмер N15 бегают... Так что там особо со специалистами не пошикуешь.
28.01.2008, 16:56
28.01.2008, 17:49
Спасибо большое, попробую прорваться
28.01.2008, 21:48
Да незашт. Сам я там еще ни разу не был.
30.01.2008, 10:07
Нашел таки причину...
Вчера вечером сел в машину, стекла все заиндевели, не видно ни фига. Вентилятор не включился...
Выхода не было, включил первую скорость вентилятора, сделал мостик под бардачок и стал перебирать клемы около вентилятора... Виновница была найдена по прошествии минуты...
Маленькая такая, на два проводка... прячется у основания вентилятора, под стальной трубой  неконтакт всему виной
Если кто-то столкнется имейте в виду. Спасибо всем за ответы и советы
