Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
23.06.2015, 22:43
Прошу помощи в решении проблем
Кашкай 2012 года, при этом двигатель 2,0 (140 л.с.), коробка механика 6-ст., передний привод. Все замечательно, но есть однако, а именно:
1. при запуске двигателя на холодную, около 5-7 секунд происходит какой шелест и хруст, не сильный, но заметный, при прогретом двигателе запуск происходит стандартно, при этом уровень масла в норме,
2. При переключение скорости МКПП в движении происходит странный звук снизу автомобиля, как бы шелестящий, при этом в движении по грунтовой дороге аналогичное также происходит, только не сильно громкий.
24.06.2015, 21:55
Mihail250880, такое впечатление по названию темы, что кличь о помощи из 90-х, типа надо разобраться с кем-то А так походу всё нормально, а хрустеть может тепловая защита выхлопа. Надо смотреть на яме короче.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
25.06.2015, 18:59
Хрустят, скрипят там графитометалические кольца в соединениях выхлопной системы (внутри они усилены мет. сеткой и при износе она начинает терется о соединяемые части системы)
Сама термозащита обычно просто постукивает, а если машина на гарантии то официалы заботливо крепят её хомутом добавляя к цене ТО 500руб.
Истинный Ниссановод! были: ( N15(100 000); N16(130 000); J10(128000)), сейчас Т31, а в семье ещё Е11 и турбо Juke 4WD.
01.07.2015, 11:07
Самое главное это не смертельно?????
11.07.2015, 11:10
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
Как слить бензин с Ниссан кашкая 2014 года
13.07.2015, 10:15
Снять бак...
13.07.2015, 11:40
У моего кашака каким-то невероятным образом камешек попал между защитным кожухом и тормозным диском, так такой скрежет начался. Я думал, что вариатор накрылся. Слегка отогнул защиту, камешек выпал. И такое бывает.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
13.07.2015, 19:04
Сообщение от Alex Puff
Снять бак...
А запитать насос от аккума напрямую и трубку от рампы в канистру пихнуть?
13.07.2015, 22:30
Да в принципе - открутить модуль насоса и шлангом по старинке в канистру.
Только это тоже надо достаточное количество телодвижений делать.
13.07.2015, 23:58
Не... Два проводка на разъем насоса и шланг перед рампой - все. Если бензинка конечно)))
Ну и даже вытащить насос из бака и шлангом откачать и то проще, чем бак снимать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.07.2015 в 23:58.
> Nissan Qashqai
