26.01.2008, 15:32
Кто поможет???
Машина( Nissan Almera 2004г.в.) Не набирает обороты, поменял топливный насос таже история, кто знает что может быть???
26.01.2008, 19:21
ээ, как это не набирает, вот вы завели машину, дальше что происходит, какие действия кроме замены пробовали ?
26.01.2008, 19:42
завел, даю газа , она после 2,5 тыс начинает трястись
26.01.2008, 23:16
На холостую трясет?
Перегазовки на ходу нету до включения следующий передачи?
На ходу при движении уже на 4 скосроти отпустив газ, машина быстро сбавляет ход? (Еще попробовать прием на 4 скорости притормозить до 50 км/ч и после снова начать газовать, посмотреть симптомы).
Свечки глянуть.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
26.01.2008, 23:21
она до 50 с трудом набирает
26.01.2008, 23:27
Ну чего , тогда 2 варианта!!!
Включаешь 3 перадачу, предварительно поставив машину на ручник и отпускаешь сцепление, если захлохнет , то отпадает!
Ну а второй все таки проверь свечки!!
Если оба варианта в норме, значит смесь не настолько богатая, вот машину и дергает, ну а тут вывод один!!
P/s/ тока пробуй вариант с передачей подальше от других машин на всяк случай.
Жулебино
26.01.2008, 23:29
А ошибка не горит?
Очень походе на аварийный режим работы движка - он более и не наберет.
26.01.2008, 23:31
Угу, если коробка автомат!
Жулебино
27.01.2008, 01:19
сначало на диагностику, если ломает, меняй расходники, может воздушный фильтр душит машину?
02.02.2008, 18:19
Новый насос это хорошо, но давление в топливной рампе мерили? Должно быть не меньше 3, там есть еще клапан регулирующий давление, вот он мог выйти из строя.
Что диагностика говорит?
