26.01.2008, 11:20
Плавают обороты, иногда тупит коробка
У меня Nissan Sunny FB14 двиг. GA15DE. В последнее время появилась такая проблема: обороты двтгателя на холостом ходу стали плавать, т.е. на прогретом двтгатели они обычно составляют 800-820, но иногда устанавливаются на отметке 1200-1400, а вернуть их в нормальный режим иногда возможно резким нажатием на педаль газа, после сброса востанавливаются до 800. А при движении стал ощущать непонятное явление: на скоростях от 20 до 60 км. коробка, по-моему, стала переключаться на пониженную передачу и заетем сразу востонавливаться в прежнюю позицию, и так рывками можно ехать секунд 10-20, потом вновь все нормально. Либо это двигатель начинает троить, но падение в оборотах я при этом не замечаю. Просто такое чавство, что машину кто-то за задницу хватает и отпускает. Короче ничего не понимаю. Помогите пожалуйста, кто чем может!!!!!!!!!!
06.03.2008, 16:20
Какого года машинка
07.03.2008, 17:50
Как вариант, вернее, как часто это бывает, если АКПП начинает тупить, нужно обратить внимание на масляный насос автомата. Просто из опыта работы по японцам и корейцам тебе говорю, проверь именно этот узел АКПП. Если это насос, то он не дешовый. Может ешё какой клапан подвисат, но честно говоря похоже на насос больше.
07.03.2008, 18:18
Сообщение от shmell
Судя по симптомам, у тебя накрылся датчик расхода воздуха, он же MAF сенсор.
Бегом на диагностику !!!
Последний раз редактировалось Ines, 11.03.2008 в 00:00.
Причина: избыточное цитирование
08.03.2008, 10:23
Это не Маф. Это КХХ. Сними его и ты увидишь что может сделать тосол с алюминием. В общем покупай прокладку КХХ, и сам КХХ тебе по видимому тоже менять придется. У меня такое было. Будешь ездить дальше - сгорят микросхемы в мозгах.
25.03.2008, 21:32
Посмотри, не повышается ли температура двигателя! Может накрыться помпа, будут такие же симптомы, при прогазовке обороты становяться на место! При езде отследи, коробка ведет себя соответственно оборотам!
Sergei, Nissan Sunny FB14 1998
25.03.2008, 22:16
Как ведёт себя при включений кондея  обороты поднимаются или падают что даже появляется нагрузка
28.03.2008, 23:46
Сообщение от Mobi
масляный насос ( гидротрансформатор) не факт что сам насос, в первую очередь забивается масляный фильтр который находится внутри коробки что и приводит к пониженому давлению масла... из-за этого мне пришлось сменить коробку даже... задняя передача не доконца включилась и я газу добавил... фрикционные диски сгорели и коробку порсто заклинило... вот и такое бывает... советую вовремя менять масло и фильтр
29.03.2008, 23:00
На саньках фильтр меняется, но надо разобрать половину коробки! Промывка не рекомендуется! Менять масло каждые 30-40 тыщ. около 4 литров масла, а каждые 80тыщ - полная замена - 7.5-8 литров!
30.03.2008, 12:37
перекупы сказали мне как-то: масло здесь оригинальное ( в коробке) его не меняют и сколько машина ездит столько и коробка ездит на этом масле...
на машине было 55 тыс км. и я наездил ещё 80 тыс км всё на родном масле... потом просто коробка крякнула.... язык-бы оторвал им за такие слова  в этом году покупал маленькую машинку приезжаю на рынок подхожу к перекупам они мне снова начали то-же самое говорить ну что за народ такой....
