25.01.2008, 19:31
Что то дребезжит
Что то дребезжит в районе заглушки под блоком управления воздушными заслонками (вкл/выкл кондиц), Звук, как будто что то касается заглушки, звук железный, как снять эту заглушку, она находиться под накладкой и очень не хочется сломать, ведь пластмасса жесткая, но сил терпеть этот вредный звук больше нет, может, кто то снимал эту бесполезную заглушку.
25.01.2008, 21:17
У меня чтото дребезжит гдето далеко под панелью со стороны водителя, будто чтото гдето не прикручено, потомучто звук появляется когда трогаешься с нехваткой оборотов и двигатель дает вибрацию, либо когда едешь по ямкам небольшим) капот открываю, слышу только двигатель, хрен знает что может быть...
26.01.2008, 19:05
Если дребезжит ? -- значит живое ..еще ..народная монгольская поговорока юю
27.01.2008, 12:33
Сообщение от Crazyik
защитный экран! зайдите в поиск там много чего писали...
27.01.2008, 13:25
Сообщение от KoSoi GlaZ
Это который, катализатора? На него мне пофик, пусть дребезжит..особо не напрягает)
27.01.2008, 19:59
сегодня победил эту проблему, помогло пособие по N16 , нашел как снять накладку под которой находится зуглушка, и обнаружил, что один саморез который крепит блок управления воздушными заслонками, не закручен и более того у него сорвана резба, после подботки льна эиа проблема была решена за 2 мин, не думал, что будет все так просто, вот что значит не выдержали нервы :)
31.01.2008, 13:22
и так, причину звука я не нашел, но сдела видео, возможно ктото сможет узнать нужный звук)
http://www.youtube.com/watch?v=pUNOvoJXwwE
На телефоне отчетливо слышен этот звук, тут както тухло) Вообщем, на ямках примерно такойже, чтото болтается там)
зЫ сделайте звук погромче или даже на всю, очень тихо снято))
31.01.2008, 14:56
Ниффига неуслышал ...а вот оббороты чето сапсем маленькие ..и гуляют .. по ходу ..
31.01.2008, 19:27
Да это я на ручник поставил и сцепление приотпускал, чтобы двигатель вибрацию дал и появился этот дребезг.
