16.06.2015, 23:16
Звенящий звук при разгоне
Добрый день!
Уже год как существует такая проблема, при активном разгоне в районе 45-65 км/ч слышен металлический звенящий звук, если тихо набирать скорость такого нет, на нейтрале тоже нет, 2.5 л вариатор, пробег 70т.км. Что это может быть?
17.06.2015, 16:20
Сообщение от -Sanyok-
при активном разгоне в районе 45-65 км/ч слышен металлический звенящий звук?
Как вариант, защитные пластины системы выхлопа или кольца соединений...
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
19.06.2015, 17:07
-Sanyok-, Сняв правое переднее колесо, можно дотянуться до теплозащитного экрана рулевого управления (над правым пыльником). Он может быть сдвинут либо деформирован. Нужно чуть пошевелить его, чтобы со всех сторон зазор был не меньше 1 см.
26.08.2016, 11:50
Та же хрень. Забил на нее.
26.08.2016, 15:24
как можно забить на это? Это ж бесячий звон.
27.09.2016, 18:54
Halera078,
Здравствуйте. То же самое. как будто какая-то легкая металлическая пластинка бьет о металл и звенит при наборе скорости или просто при движении. Звук доносится спереди справа. Бесит, конечно, а проблема как видно не у меня одного. Никто так и не решил её?
27.09.2016, 19:02
В моем случае это "отгнившие" элементы теплового экрана, болтающиеся между защитой и выпуском. Вытащил, звук пропал
27.09.2016, 20:36
Collaborator, многие решили его.
В основном теплозащита. В мир глушителей тебе
30.09.2016, 19:02
