				15.06.2015, 13:07
легкое подсвистывание при нажатии педали газа
		недавно стал замечать у себя в фоне легкое посвистывание (его слышу только я, потому что уже знаю как работает движок, пассажиры и приемщик ОД его не слышат), вначале стал грешить на смерть еще одной крестовины (недавно меняли одну, там тоже был похожий свист в фоне). Съездил к ОД, сказали что крестовины все целы, приемщик проехался со мной и сказал, что ничего не слышит.
Но я то слышу свист в фоне, которого раньше не было и который начал меня бесить (особенно после свиста умирающей крестовины). Стал искать зависимости, в итоге получилось так:
- когда стою на месте и перегазовываю никакого подсвистывания нет
- при езде появляется подсвистывание, только когда жму на педаль газа, как только ее отпускаю и еду накатом то никакого свиста нет
- лучше всего подсвистывание слышно на небольших оборотах до 2к, а дальше я так понимаю просто рев движка глушит этот свист.
2.5литра, рестайл, ~60ткм
p.s. если уже была тема по похожей проблеме то, извините, поискам сходу не смог найти
				16.06.2015, 17:37
		 Может турбина ?
				16.06.2015, 18:10
			Сообщение от Рубцов
 Может турбина ?
 а как это можно проверить?
Хотя в принципе я больше склоняюсь к каким то проблемам ходовым, потому что как бы я не крутил движок в стоящей машине, такого подсвистывания нет. А турбина я так понимаю включается в зависимости от оборотов, т.е. и на стоящей машине? или я ошибаюсь?
так же тут находил темы, что люди жалуются на посвистывания ремней, но судя по теме у них просто при заводке тоже свистит, а у меня только в движении при нажатии на газ.
				16.06.2015, 20:09
			Сообщение от trovix
 У меня свистит турбина,но она свистит и стоя на месте..
				Кончил дело - слезай с тела.
				16.06.2015, 22:44
		 ant19on64,
В том то и дело, что большинство свистов должны свистеть и стоя. А тут тишина. Крестовины исключил ОД, подвеску проверяли тоже не должно быть косяков. И свист мастера не слышат почти. Слишком с шумом от ям и шумом мотора сливается. А он блин есть и бесит.
				18.06.2015, 10:30
			Сообщение от trovix
 Это норма. Так и должно быть.
Опиши подробнее. Свист прерывистый или постоянный или по мере увеличения газа и он увиличивается. Не понятно.
Если стоя на месте всё в норме, то однозначно не турбина. Скорее всего кресты. На какой скорости возникает свист? Есть ли возможность Товарищу рядом идти и слушать? Если прерывистый(Вик, вик вик....) - однозначно крестовина.
				18.06.2015, 17:24
			Сообщение от Вован ПАФ
 свист постоянный, заунылый, но с плавающей громкостью, периодически на холодную громче, потом почти не слышно. обычно начинаю слышать при появлении натуги, где то в районе 30-40+ и только при нажатии на газ. Накатом тишина на любой скорости.
на малых скоростях я его не слышу, так что рядом идущий скорее всего тоже ничего не услышит.
у меня 1 ткм назад как раз меняли заднюю крестовину переднего кардана, при первых проявлениях свиста я тоже подумал что еще одной кирдык, но специально ездил к ОД, они час смотрели и копались проверяя крестовины и я так понял подвеску.
Ничего нехорошего не нашли. Плюс когда свистела крестовина она свистела при любом движении, с газом или накатом. А тут накатом тишина.
				18.06.2015, 22:39
			Сообщение от trovix
 У меня точно так же начинала завывать турбина,на холодную громче,как прогревается утихает. Причина: выработка на штоке,через который выходят газы.С прогревом ,металл расширяется ,зазор уменьшается и утечка газов снижается,по этому вой стихает.
				19.06.2015, 10:54
			Сообщение от ant19on64
 самостоятельно малоопытный водила (я) как то может проверить шток турбины?
это именно при езде? или свистит и на месте? у меня даже если стоя на месте крутить под 4 тысячи движок - тишина (а при таких оборотах я так понимаю должна точно работать турбина). А на скорости даже если крутить меньше 2к оборотов свист есть (ЕМНИП турбина до 2к точно не работает).
 Вован ПАФ,
сегодня с утра нашел ровную дорогу и без машин, попробовал поэксперементировать.
в итоге:
1) при медленной езде где то до 40км\ч ничего не слышно
2) слушал так же в открытое окно, снаружи свистов на малых скоростях не слышно
3) где то после 40км\ч если даже давать неболшой газ (меньше 2к оборотов) то начинаю слышать это подсвистывание, если дать чуть большего газа подсвистывание немного усиливается, дальше уже движок реветь начинает и сложно сказать усиливается свист или нет.
4) снаружи при скорости 40+ свист сложно расслышать, ветер громче и свист крайне сложно услышать.
				24.06.2015, 18:23
		 Такая же фигня у меня, на хх не свистит, а только при разгоне(((
