| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				14.06.2015, 04:19
Вакуумный насос двигатель CD17
		Всем доброе время суток, начал пищать вакуумный насос, проверил следующим образом - снял ремень генератора завел двигатель писк пропал. Сразу поправлюсь это не ремень. Далее пробовал вручную прокрутить генератор, внутри насоса какое то хлюпанье и оочень слабый писк в стороне насоса. При заведенном двигателе такой звук как будто подшипник рассыпался и писк, а когда ремень генератора снят этот звук пропадает , но люфта никакого нет на генераторе и вращается свободно. Тормоза отличные никаких нареканий. Я новичек в этом деле так что прошу прощения за возможно глупые вопросы Этот насос отвечает за что то еще кроме как за вакуум? и что будет если он перестанет работать где-то в дороге? мне просто знатоки наговорили что это еще и масляный насос это так?
за ранее благодарствую.
Двигатель дизель CD17
				16.06.2015, 13:05
		Может в генераторе подшипник кернится.
			Сообщение от winfile
 Это масляный вакуумный насос. Т.е. в отсутствие масла он вакуум не качает. Если это таки насос крякает нужно както удостоверится что масло в него таки поступает. Незнаю какой способ гуманее. Думаю снять трубку слива заткнуть поддон и завести/заглушить при помощи помошника. Метод сразу предупрежу не опробован. Можно оказаться поуши в масле.
Можно также открутить этот насос (там 3 винта)и при помощи прутика или карандаша покрутить его. Если какието подозрения будут то снимать и на деффектовку. Ничего космического там нет. Всё очевидно будет.
				18.06.2015, 12:36
		 В общем так как я не мастер в таких вещах, боялся туда лезть, а мастеров у нас не так уж много нормальных по близости, решил сам все посмотреть.
 Вчера снял генератор и вакуумный насос и обнаружил в нем (насосе) какой то камушек, откуда он там взялся понятия не имею, двигатель промыт масло заменено. возможно предыдущий хозяин так постарался.  Еще лопасти  (думаю графитные) которые от центробежной силы раздвигаются были повреждены я их перевернул целой стороной наружу, насос промыл, собрал все на место, завел и все работает без проблем, посторонних звуков нет.
Благодарю за ответ!
				18.06.2015, 16:15
Глаза боятся - руки делают.
