23.01.2008, 20:16
Горят предохранители
Всем доброго времени суток! Вчера перестал работать обогрев заднего стекла, оказалось перегорел предохранитель под капотом возле аккумулятора. Поменял- опять таже ерунда. Погода "не в зуб ногой": то снег с дождём, то дождь со снегом, стекло постоянно потеет езжу как на танке обзора назад ноль. Оказалось что перегорает не один, а два предохранителя: второй и третий сверху (подозреваю один на обогрев зеркал, второй на зеднее стекло). Оставил машину на сутки в гараже чтобы просохла, пришел поставил предохранители как положено на 15а, включил обогрев и через 2сек. тоже самое, оба предохр. в мусорку  ! Кто сталкивался подскажите плиз где рыть проблему  ?
24.01.2008, 02:33
Если горят преды, значит где-то сидит КЗ. Ищи по цепи, к которым относятся преды.
24.01.2008, 07:54
Догадываюсь что дело в кз. Но замыкание скорее всего на контактах или в розъёмах (врядли пробило провода), поэтому и интересуюсь где слабые места если кто знает. А то потрошить всю проводку и снимать обшывы на такой погоде не хочется
24.01.2008, 15:10
покупал предохранители в (магазине оби )
24.01.2008, 15:58
всю проводку не надо, только контакты и только касающееся предов. У меня как-то коротили провода подсветки номера - не горели габариты, часть приборки и др., хотя вылетал всего лишь 1 пред. Ничего не поделать, надо рыть, вспоминая попутно, что в последнее время делалось/менялось
24.01.2008, 22:26
С машиной последний месяц вообще ничего не делал (всё было сделано до зимы) только масло проверял. А преды начали гореть после 6-тичасовой стоянки под дождём. Возможно в корпусе одного из зеркал чего-то замкнуло? Или там нечему? Перед тем как пред. перегорели первый раз, на радио начали приходить слабые помехи (на все каналы одинаковые), но я не предал этому значения, а через 15мин сгорели преды и помехи сразу пропали, наверно это было как-то связано...
24.01.2008, 23:30
да, видимо стоит проверить прокладку кабелей за магнитоллой тоже.
Я бы к электрику записался толковому, самому можно искать часами
25.01.2008, 00:28
Я бы начал с проверки самого реле и проводки рядом с ним. Реле, если память не изменяет, за левой кик-панелью(слева от левой ноги. когда сидишь за рулём), коричневое такое, за большим чёрным блоком, или проводки рядом с ним. ПОТОМУ ЧТО:
1) Преды(действительно один на подогрев зеркал , другой-на подогрев стекла) не горят, когда кнопка выключена=проводка до реле нормальная
2) После реле толстый провод на обогрев стекла идёт в ж... и более нигде с подогревом зеркал не встречается.
3) Кмк, магнитолу снимать не надо. Помехи могли быть из -за сильной просадки по питанию в следствие КЗ
4) Много времени отодрать эту панельку и проверить вышенаписанное не займёт.
Всё относительно (с)
25.01.2008, 08:55
Благодарю за грамотный совет  ! Реле работает, а преды горели только при нажатой кнопке обогрева
25.01.2008, 14:00
Значит все таки коза на проводке кнопки
