![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
10.06.2015, 03:59
Купил
Купил 2003 года дизель,сегодня ночью пригнал .Куда смотрели мои глаза ? Сижу корвалол пью . Машина конечно хорошая ,я дурак. Смотрин как таковых небыло ,приехал посмотрел ,хозяин напел ,купил ,поехал .Ниче не проверял хозяин говорил все отлично .Стеклоподъемник не работает на одной дверке.Подсветки номера нету. Датчик температуры не показывает .Антифриза нету не в расширительном, не радиаторе ,воздушного фильтра нету,где то в колесе при повороте шелчок .мотор весь в масле ,в гараж загнал лужи масла стоят.Даже спать не ложился сижу как старуха над корытом горюю,лох я печальный.Утром страховку оформлю ,поеду или потащу как получится в Камышин в автоняню .Какой цветом антифриз заливать ?
10.06.2015, 14:01
Живут же люди... Наверное денег куры не клюют, раз машины так берут...
Ладно, по делу если, то антифриз по паспорту зеленый, Nissan Anti-Freeze Coolant L250.
И по большому счёту большая часть вышеописанных вами косяков - дело плевое, если бы вы его только на сухую не гнали бы. А так могло бошку двигуну конкретно повести и это уже совсем другая история...
10.06.2015, 19:44
Sinman84,
Спасибо,уже красного залил.
10.06.2015, 20:18
Поддержу: стеклоподъемник и всякая мелочь делается элементарно. Все на форуме есть.
Сообщение от Motorcycel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) нтифриза нету не в расширительном, не радиаторе ,воздушного фильтра нету,где то в колесе при повороте шелчок .мотор весь в масле ,в гараж загнал лужи масла стоят
Мыть мотор, смотреть откуда течь, снизу подъемник поможет. Сливать все жижи, менять на свои.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Куда смотрели мои глаза ?
гуманитарий по образованию? Просто технарю мокрый двигун сразу в глаза бросится
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
11.06.2015, 20:53
S-Steve, Мотор помыл ,в принципе нашел откуда масло ,разбирать боюсь, потом не соберу,фильтр купил поставил ,вошло два литра антифриза.Снизу под движком висит какая то резиновая трубка с хомутом на конце найти не могу куда ее пристроить.Освещение номера есть но к лампочкам нет проводки за счет чего они должна светить ?Пригнал за 250 км ,думаю серьезное с движком ,вылезло бы .Где датчик температуры ?Машина нравится да и успокоился уже .Дизель работает ровно, но сравнить не с чем ,расход вообще смешной .Спасибо всем .
Добавлено через 20 часов 30 минут
Устраняю понемногу сам .Нашел разъем датчика температуры ,но самого датчика там нет ,должен быть но нету .
Последний раз редактировалось Motorcycel, 11.06.2015 в 20:53.
11.06.2015, 23:44
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в принципе нашел откуда масло
как понимаю, это интеркулер. Тут или новый, или варить у умельцев. Ветку "трактористов" почитайте
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) какая то резиновая трубка с хомутом на конце найти не могу куда ее пристроить
сфотографируйте, будет проще найти откуда
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Освещение номера есть но к лампочкам нет проводки
это вообще непонятно. Снимайте накладку на задней двери, не могли же вырезать целый кусок жгута...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Пригнал за 250 км ,думаю серьезное с движком ,вылезло бы
с учетом отсутствия 2-х литров ОЖ, то проблемы могут появиться позднее
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но самого датчика там нет ,должен быть но нету
на его место болт вкручен?
12.06.2015, 16:48
Масло гнало из под насоса что сбоку стоит на ваукум, целый кусок отломан не подскажите где его купить ,варить нереально так как обломанно по кайме где находится уплотнительная резинка .Провода выведенны на прицепное к номерам ниче нету .
где находятся трактористы?
Последний раз редактировалось Motorcycel, 12.06.2015 в 16:48.
12.06.2015, 21:25
12.06.2015, 21:27
Motorcycel, Доброго времени. Для начала начинайте ДИАЛОГ, а не МОНОЛОГ. С-Стив задал Вам вопросы - ответьте, пожалуйста... для осмысления проблем без эмоционального фона. "А-а-а, сломано, пипочка торчит, не работает" - Вам так навряд ли смогут помочь форумчане.
На Вашем двигате масло везде - в принципе, не редкость, ознакомьтесь и сравните:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=56650
Далее, трактористы свои горести с двигателями обсуждают здесь:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=13151
В этой ветке мы с Вами и другими форумчанами пообщаемся на тему торчащего/сломанного патрубка. Для быстроты ПОСТАРАЙТЕСЬ сфотографировать его (клиренс позволяет делать это везде).
Еще рекомендую начать со считывания ошибок двигателя - поищите на форуме, как это сделать при помощи педалей (комп и дилер не нужны).
12.06.2015, 22:17
Да я рад бы сказать но я вообще в этом двигателе ничего не знаю ,что и как называется .Завтра сфотографирую выложу .Копаюсь сам понемногу .Проводов к освещению номера нету вообще, облицовку снимал .Датчик по t или нет какой то стоит и рядом с ним фишка просто так висит которая при ее замыкании выдает сигнал на приборную панель ,при этом стрелка подымается при размыкании опускается .Интекулер это радиатор который сверху на моторе лежит? Так он уже со всех сторон по несколько трубок заглушен .
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
