| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
09.06.2015, 23:25
Хруст при работе подвески с левой стороны от переднего колеса.
Подкинте мысль, что может похрустывать слева в районе переднего колеса.
Подрамник вроде крпко прикручен, сайленты тоже. Стойка поменяна, шаравая вроде нелюфтит(монтировкой её качал, правую менял, звук другой был) опора врое затянута(была ослаблена подтянул. звук уменьшился поменял характер, но не пропал)
стакан вроде не отламывается от кузова. Покрайней мере нигде не видно.
слышно при езде по большим колдобинам. Ещё заметил что при резком разгоне/торможении(попеременно) присутствует немного. На колдобинах сильнее значтельно.
зы Хрустит уже 20т.к.. На нервы действует.
10.06.2015, 09:21
AD Patrol, Опора и хрустит скорее всего. Шаровая тоже может - при условии что вообще без смазки осталась
10.06.2015, 21:47
Сообщение от 100nx
в каком месте?
Сообщение от 100nx
За 20 т.к. при таком хрусте никак не проехать.
С права от полного отсутствия люфта, до люфта в 0,5 см прошло всего 3т.к.
похожий звук издаёт изношеная петля капота, но я там вроде смазал и резиночку подложил.
Кста, заметил что хруст можно спровоцировать в правом повороте. В левом нет.
10.06.2015, 21:54
Сообщение от AD Patrol
 в каком месте?
в подшипнике, а отдает в пружину - в результате звук может быть очень громким
Ступичный подш как вариант
10.06.2015, 22:02
Сообщение от 100nx
 в подшипнике
Возможно. Надо их там тоже под шариковые переделать штоля.
Сообщение от 100nx
 Ступичный подш как вариант__________________
Ступичный и 20т.к. не вариант. Люфта нет совсем. Темболее шрустит при нагрузке на кузов. от вращения и скорости звук зависит очень незначительно. ПРи движении по ровной дороге отсутствует совсем. Раскачивания кузова руками и ногами хруст не провоцируют никак.
10.06.2015, 22:26
Авенировские опоры в сборе от кузова W10 - и ничего переделывать не надо
Добавлено через 39 секунд
На месте тоже хрустит?
Последний раз редактировалось 100nx, 10.06.2015 в 22:26.
10.06.2015, 22:46
цена заманчива. А там точно не пластик? чтото както оригинальный шарик никак бы 200р не стоил.
Сообщение от 100nx
Вибростенда для испытаний у меня нет.
10.06.2015, 22:52
Рулем покрутить влево\вправо ))
Молодэтц! Нашел за 200 рэ шайбу под опору...
Парт 54320-88N00, это опора в сборе, внутри - железный шарикоподш
10.06.2015, 23:34
Сообщение от 100nx
тихо.
Сообщение от 100nx
 Парт 54320-88N00
Прикльно. Но шайба всёодно нужна.
Хотя колхозинг дешевле.  И практичнее если уже повреждена опора пружины.
Добавлено через 4 минуты
Хрстит в основном на ухабах. Одно колесо в яму идёт второе на бугор. На лежачих полицейских если двумя колёсами наезжать хруста незамечено.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.06.2015 в 23:34.
10.06.2015, 23:47
AD Patrol, наверное тебе все же придется снять стойку и разобрать её, это может быть и опорник, и сгнившая верхняя чашка пружины, и сама пружина, и отсутствие резинок под ней
