Tima87 вне форума Tima87
Старый #1   22.01.2008, 20:55
По умолчанию Вибрация
Здравствуйте, помогите пожалуйста, не знаю в чем проблема. Проблема кратце: У меня Ниссан Патрол 1999 г.в. 2,8 турбодизель кузов Y61, механическая КПП. При падении оборотов, когда едешь на скорости и переключаешься на нейтральную передачу происходит какая то вибрация, не сразу, а через секунды 2-3 после того как выключишь скорость, и длится она так же секуды 3, потом все выравнивается и двигатель работает как обычно. Я сначала, думал проблемы в сцеплении, но потом газанул на холостом ходу, опять вибрация. Решил что проблема в движке. У нас сейчас стоят морозы -20, когда было теплее я этого не замечал, но думаю что все таки это не от суровости погоды, а износ деталей в движке. Помогите разобраться в чем дело, заранее благодарю!
honda333 вне форума honda333
Старый #2   22.01.2008, 22:05
Боюсь сказать,но мне кажется у тебя проблема с маховиком,дай бог мне ошибится.
Зандер вне форума Зандер
Старый #3   23.01.2008, 10:41
Самое простое что может быть - если лазил по снегу, он забился куда то под защиту картера, замёрз там и теперь вибрация на некоторых оборотах с мотора передается на кузов.........залезь ему под пузо с монтровкой.
Дай Бог мне не ошибиться.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #4   23.01.2008, 11:24
проверь подушки ДВС или коробки или раздатки...резинки целы?
имхо или порвались или задубели(судя по тому, что это проявилось только при -20)...или может просто от старости ссохлись
Старый #5   23.01.2008, 11:33
У меня после очередных покатушек было также, решение описал Зандер.
Старый #6   23.01.2008, 11:41
Спасибо за советы! У меня машина в подземном гараже стоит, где сейчас температура ниже 0 не опускается, правда вибрацию я заметил, после того как поездил на морозе. Конечно обязательно проверю снег на защите, так же посмотрю, будет ли вибрация в гараже. Сегодня проверю.
Если же проблема в маховике, то вибрация должна ощущаться на всех оборотах???
Старый #7   23.01.2008, 15:08
Сейчас сходил в гараж, посмотрел под машиной, все сухо, льда нет. В чем еще может быть проблема??? Я еще обратил внимание, что вибрация не очень сильная и происходит она где-то чуть ниже 1000 оборотов. Но непосредственно на холостом ходу ее нет.
Старый #8   23.06.2008, 08:03
Всем привет! Наконец то, дождались лета и решили поменять сцепление, так как, когда отпускаешь педаль зацепление происходит в самом конце хода педали. Посовету многих знакомых, не стали ждать когда сцепление будет буксовать, т.к. при этом явно выходит из стороя маховик!
Конечно, сначала хотелосьбы отрегулировать сцепление, но к сожалению Сцепление на данной марки автомашины не регулируется!
Вобщем поставил машину на Официальное СТО Bosch (недавно открывшееся в Алматы). Предварительно купив: Выжимной подшипник, корзину сцепления (посоветовали лучше поменять), а так же диск сцепления, что в сумме стало 275 у.е. оригинал.
Подняв машину на СТО и сняв коробку, СТО-шники сказали, что накрылся и маховик, т.к. На рабочей поверхности маховика появилась вырвботка металла, и был большой люфт между дисками маховика (ДЕМПФЕРНЫЙ МАХОВИК). Причем старое сцепление было еще хорошим.
Судорожно побегав по городу, нашел пару маховиков по цене 1335 у.е. оригинал, это со скидкой. Я был в ШОКЕ! Пришлось брать! Так же взял латунную втулку на сидит на вале под маховиком.
Видимо зимой из-за маховика была странная вибрация.
Теперь возник резонный вопрос, почему и как убивается маховик??? И что делать, чтобы этого не происходило?
Старый #9   23.06.2008, 10:18
Хм........если сцепление хорошее, то маховик был убит ДО того, я так думаю. Это значит что сцепление ещё раньше убили наглухо вместе с маховиком, потом у хозяина так ж как и у тебя вылезли глаза от цены на маховик, поэтому он тупо поставил сцепление и продал машину тебе. Аналогичный случай был у меня на ТЕрране.
Аналогичный но не такой же. У меня маховик был здорово подожжёный. Его проточили, поставили, поставили новое сцепление, которое умерло за три месяца. Скупой платит дважды, поэтому пришлось опять всё делать только уже с новым сцеплением. Маховик убивается так же как и сцепление, в говнах. сцепление горит, маховик греется...если сцепление сожгли наглухо, феродо сгорело и стёрлось, и заклепки пошли драть маховик - вот тебе и выработка. Чтобы этого не происходило , надо ездить на автомате, а не искать выгоды в ручной коробке
*не шутка ни разу.
Шустрый Y61 вне форума Шустрый Y61
Старый #10   23.06.2008, 10:38
Демферный маховик на Патрулях очень часто летит (из моих знакомых машин на ручке, на обеих уже меняли). Я на автомате тоже поменял(порвало). Но на автомате существенно дешевле он стоит.
