a_konotop вне форума a_konotop
Старый #1   22.01.2008, 17:27
По умолчанию странный звук при пуске
Добрый день. Наблюдается странный звук в районе моторного отсека или где то под ним, во время запуска двигателя, так же он слышен первые секундя работы, а потом изчезает.
Звук похож как будто что то обо что то бьется.
нет никаких мыслей что это может быть,
недавно менял приемную трубу(от первого каталика с гибкой частью), может это там что то о нижнюю балку бьется??? после пуска все тихо,
Заранее всем спасибо за инфу.
Все меняется...........
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #2   22.01.2008, 20:19
Если стрекочит,то это скорее всего цепь.Парится причины нет.У меня тоже самое.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
Старый #3   23.01.2008, 11:48
Да стрекочит, вот только первое время работы, сек 2-3 а потом пропадает звук. У вас так же??? и давно это у вас наблюдается???
Модератор
Старый #4   23.01.2008, 11:57
Да с покупки кажется.5 лет уже.Значит точно цепь.
SAX50 вне форума SAX50
Старый #5   23.01.2008, 15:44
Абсолютно нормальное явение, цепь стрекочет пока даление в маслянной ситеме не достигнет номинала.
Denny_VE вне форума Denny_VE
Старый #6   24.01.2008, 02:37
Если только 2=3 секунды при пуске, то либо гидрики, либо натяжитель цепи - скоро под замену, хотя может масло паршивое или просто холодно Наблюдайте дальше
Старый #7   24.01.2008, 11:29
первые 2-3 сикунды и стрекочит и что то постукивает, а потом стрекот пропадает, и постукивание в большей степени тоже. А
когда капот открыт то слышно как-будто клапана постукивают(как на Тазиках(стук клапанов)). такой слабый слабый. Что это ???? гидрики шалят??? скоро менять надо???
Старый #8   24.01.2008, 15:53
Может и натяжитель. Характер шума и его расположение отсюда не слышу
Надо снимать, проверять все
Модератор
Старый #9   24.01.2008, 17:50
Сообщение от Denny_VE Посмотреть сообщение
К стати да.и фильтр может левый.Вчера специально прислушался,а стука то и нет.Масло залито Statoil 5w40.
con.Fusion вне форума con.Fusion
Старый #10   24.01.2008, 22:31
У меня так стрекочат гидрики..вроде...))))
