04.06.2015, 09:26
как попасть в машину
вобщем проблема такая: машину утром поставил на стоянку возле работы, зеркала сложил, с кнопочки на двери закрыл. Турботаймер отмолотил положеное и заглушил движок. Вечером ехать домой. С кнопки водительской двери открыться не захотел. Фигня вопрос. Иногда бывает. В таких случаях жму одновременно 2 кнопки на двери багажника - кнопочку отпирания и клавишу открывания (снизу которая). Обычно 2-3 одновременных нажатия помогали, центральный замок открывался, машина мигала поворотниками и можно ехать. Ключ принимался иммобилайзером всегда и без проблем. А тут фиг. Нажатия кнопок на дверях ни на водительской, ни на пассажирской, ни на задней, в любых комбинациях ничего не дают. На кнопки с брелка тоже реакции ноль. Поменял батарейку в брелке. Толку ноль. Из дому привёз запасной ключ со сдохшей батарейкой, заменил батарейку, тот же результат. Когда нажимаешь на кнопки на дверях, в момент нажатия кнопочки, на брелке мигает светодиодик красненький, 1 раз нажмёшь - 1 раз мигнёт. Сколько раз нажмёшь, столько и мигнёт. Не обращал внимания раньше на это, ключ (брелок) обычно в кармане лежит, а тут прыгал вокруг машины и углядел. У всех так? Т.к. батарейки заменил, смена ключа-брелка тоже не дала результата, прихожу к выводу что дело не в брелке, а внутри машины где-то. Кнопки на дверях работают - реакция на их нажатие видна по светодиоду на брелке. Видимо проблема с центральным замком. Попытался открыть железным ключом. И тут засада. Всё закисло в замке, им никто никогда не пользовался. он даже до конца не входит в скважину. Купил ВД40 и пассатижи. Попытался разработать замок. Никак. Прекратил попытки боясь сломать ключ внутри замка. Идеи кончились. Вчера вечером читал форум пытаясь найти решение - тоже не нашёл. Взываю в разуму коллектива - чё делать-то? Бить стекло? вызывать вскрывальщиков? так они вскроют... потом и машину не найдёшь. Помогайте мужики советом!!!
2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
04.06.2015, 09:35
Ну идеи то правильные! Разрабатывай замок дальше - посмотри какие-нибудь средства от закиси.
Далее пойдем к сигналке - видать стоит, раз есть турботаймер. Может есть еще доп брелок от сигналки - и стоит режим слейв - пока метка не прочитается - онине снимает с охраны или просто срет в кан - вот и не отпирается. Раз связь есть, ане фурычит.
Так же могут быть помехи - кто-то глушит.
Если можно сигналку отрубить в режим тех обслуживания через интернет или мобилу - Valet - попробуйте.
Ну и железный ключ должен быть рабочий - мало ли акб.
А еще такое может быть, если авто думает, что двигатель запущен, то с кнопок не открыть.
Есть авто запуск? Если да, то пускайте с него, а потом по стандартной схеме.
04.06.2015, 09:46
Машина при нажатии кнопки на двери пищит?
04.06.2015, 10:05
Открываешь дверь ключом, который в брелке. Срабатывает сигнализация, отключаешь ее нажатием брелка. Все. Бывает, что кнопкой не открыть из-за помех. Я выход нашел каким образом.
04.06.2015, 10:07
Человек же пишет, что ключ не вставляется - закис.
04.06.2015, 10:21
Сообщение от Swat853
У меня в таких случаях срабатывало от нажатия одной кнопки открывания (не интеллектуального ключа), причем это все приводило к морганию поворотников, как будто нажатие на кнопку отпирания есть команда проверить ключ и открыть багажник.
P.S. Тоже 2007 год...
04.06.2015, 10:50
доп.сигналок не стоит, только турботаймер. Дополнительных брелков нет. автозапуска нет. При нажатии на кнопки на дверях не пищит, не моргает, как кирпич, хоть унажимайся. Помехи вряд-ли - ставлю машину всегда на одно и тоже место, до вчерашнего вечера проблем не было, если только вдруг вчера ктонить чёнить новое не запустил... попробую одной клавишей сейчас с задней двери.
04.06.2015, 10:56
походу клуч не видит...
04.06.2015, 11:49
Турботаймер сам по себе не существует - он шлет сигнал в кан, что двигатель не работает - иначе как он даст закрыть машину с работающим двигателем? Что оо у меня на него подозрения.
Пробуйте разрабатывать замок - гляди может откиснет.
04.06.2015, 12:16
Миш, судя по тому, что нажимая на кнопку на двери моей машины, на моём брелке моргает светодиодик, получается что ключ-то как раз таки виден. А вот если я подойду со своим брелком к твоему пату и нажму на нём дверную кнопку, врядли на моём брелке моргнёт светодиодик. Вот этом случае машина не видит ключа. А у меня от нажатия кнопки на машине, мыргает брелок, значит связь между ними есть. Другое дело, что ключ-то машина видит, а открываться не хочет. или нет сигнала от иммо к ЦЗ на открытие, или сдох сам ЦЗ. Вобщем в любом случае сперва надо как-то попадать внутрь машины.
Добавлено через 20 минут
нажимание на клавишу открытия без нажимания на кнопку отпирания не помогло.
А вообще, у всех моргает огонёк на брелке когда жмёшь кнопку на двери? я чё-то раньше не обращал внимания, да и какой смысл смотреть на брелок если открываешь кнопкой, а тут пришлось попрыгать вокруг машины и заметил это дело...
Последний раз редактировалось Swat853, 04.06.2015 в 12:16.
