21.01.2008, 17:22
Покупка Альмеры N-15
Уважаемые пользователи данного форума.
В связи с покупкой Nissan Almera N15 появился ряд вопросов, ответы на которые я так и не мог найти в сети. Касательного того, на что надо обращать внимание при покупке. Общие моменты, как то геометрия кузова и панелей, покраска автомобиля не сильно интересуют, так как тут все ясно. Интересуют частности, связанные с этой моделью. Пороги и арки я уже понял как оценивать. Хотелось бы услышать про двигатель, коробку, их надежность и какие есть аспекты есть в их работе.
P.S. Если тема не в тот раздел, заранее извиняюсь
21.01.2008, 19:51
Проверь компрессию двигателя, разброс значений не должен быть более 0.5 кг/см, компрессия должна быть не ниже 9 (на пределе), сними крышку воздухофильтра и посмотри не забрызган ли он маслом (признак убитости движка) в отдельных случаях признак забитой системы вентиляции (если компрессия впорядке), проверь состояние свечей (закопченые свечи косвенно указывают на неисправности в инжекторе), забрызганные маслом свечи указывают на изношенные кольца и маслосъемные колпачки. Снизу проверь двигатель и коробку передач на отсутствие подтеков масла: в области переднего сальника коленвала, заднего сальника коленвала(в месте присоединения коробки к движку), в коробке в месте присоединения шрузов и мех- ма переключения передач. При работе двигателя не должно быть слышно посторонних стуков (цепь привода грм, клапана). По передней подвеске стуки указывают на изношенные опорные подшипники или сайлентблоки нижних рычагов(лучше менять весь рычаг в сборе стоит от 1500 р шт), так же проверь стойки стабилизатора поперечной устойчивости (если люфтят то менять, стоимость 300р/шт), посмотри на состояние тормозных дисков (не желательно наличие полосок на нем). в общем машинка простая, имея опыт ремонта ТАЗов можно многое сделать самому. я делал сам всю переднюю подвеску, что порадовало за 10 лет ни одна гайка не прикипела, был приятно удивлен
21.01.2008, 20:07
Я про воздушный фильтр ... Он может быть с промиткой масляной идтить ..Сам когда увидел испугалсо очень ...потом знающие клабберы разьяснили и когда сам его покупал успокоился ..
22.01.2008, 09:49
Сообщение от mikser
менял трапецию дворников - резали болгаркой, авто 97 года.
22.01.2008, 15:19
Сообщение от mikser
 Проверь компрессию двигателя, разброс значений не должен быть более 0.5 кг/см, компрессия должна быть не ниже 9...
Спасибо.
И еще вопрос такой возник. Какой для Альки пробег предельный. т.е. до какого километража можно не бояться покупать. 150 000 или 200 000
22.01.2008, 15:52
Сообщение от Linx71
Ты не на спидометр смотри, а на общее состояние.
ИМХО у таких машин у 90% спидометр уже скручен не раз.
А по делу если, то 150-200 реальных при нормальном уходе это еще как минимум половина жизни.
Зы. Немаловажный факт как эти км накатались . В Москве с пробками не вылезая из них. И по трассе если в основном. Разные вещи.
22.01.2008, 16:43
Господа! а меня как раз волнует вопрос кузовщины!!!! Сильно ли гниет альмера?? какое состояние ждать от аппарата 98 г.в. В россии четыре года. Какие болезни, куда смотреть???? Подскажите плиз, а то маюсь, что взять альмеру 98 г или таз2112 2003 года......
З.Ы. Забыл. Где-то вычитал что альмера частично оцинкована. Так ли это? Если да, то где???
22.01.2008, 17:41
Сообщение от x_soul
Гниет. Пороги задняя часть( вообще задняя часть в этом месте)
10й кузов наверное получше в плане коррозии. Но это наверное единственное преимущество. Но ты же не на всю жизнь берешь авто.
22.01.2008, 19:41
Сообщение от Linx71
у меня пробег 160 продавец уверял что пробег родной, масло жрет тоннами, в ближайшее время буду менять двиган на контрактный.
Насчет оцинковки, альмера n15 не цинкуется, гниют задние арки и сзади пороги у заднего колеса (умные японцы смастерили там ступеньку-грязесборник сам не пойму для чего)  предыдущий хозяин там их уже подваривал, достаточно качественно.
Еще одно "гнилое" место есть в переднем крыле где грязь скапливается килограммами (за брызговиком), изредка надо там прочищать снимая передниий брызговик (у меня половина этой полости была забита песком)
а остальное вроде держится молодцом, когда брал машину, под резиновым ковриком водителя был соленый развод, еле отмыл моющим пылесосом, заглянул под ковер салона, ни следа ржавчинки
22.01.2008, 19:48
То, что гниют понятно.  ... Интересно какого состояния ожидать от 98-го года.... А то, что не на всю жинь беру, так это не значит, что готов каждые полгода варить-красить....
