zhirkovka вне форума zhirkovka
Откуда: Москва ЮАО; Авто: Nissan Primera P10 1992 2.0 SGX
Старый #1   21.01.2008, 10:53
Вопрос Мотор стеклоомывателя? как добратся...
Подскажите, как добратся до моторчика омывателя стекла? пробовал снизу под крылом подлезть, но как то не особо получилось, только пощупать получается
Или надо машину действительно на домкрат сначало поставить??? может есть какие нибудь способы попроще к нему подлезть?? или только на домкрат, а потом еще снимать арку, ну которая пластмассовая вся с подкрылком)))
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #2   21.01.2008, 15:46
Сообщение от zhirkovka Посмотреть сообщение
Или надо машину действительно на домкрат сначало поставить??? или только на домкрат, а потом еще снимать арку, ну которая пластмассовая вся с подкрылком)))
Точно,и бампер можно снять Удобнее будет.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
ism вне форума ism
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Primera P10 HB 1991 SR20DE (он уже в прошлом)
Старый #3   23.01.2008, 12:53
Я подкрылку снимал
не было машины - не было проблем
Старый #4   23.01.2008, 13:44
Вопрос
Сообщение от ism Посмотреть сообщение
Я подкрылку снимал
И домкратом не поднимал???
AlexVF вне форума AlexVF
Старый #5   25.01.2008, 11:39
Снимаешь правое колесо, частично подкрылок (можно конечно совсем, но можно и отогнуть) и видишь моторчик, можно весь бачок снять, что даже лучше, заодно и промыть его
Старый #6   25.01.2008, 13:35
Вопрос
Сообщение от AlexVF Посмотреть сообщение
А может у кого есть картинка какая нибудь схематичная??? а то я никак не пойму где этот моторчик омывателя?? я по звуку думал что он если смотреть на правое переднее колесо, левее сверху от него! А то как я понял если все говорят сними заодно бочок, значит он где топравее, и ближе к бочку находится????
Старый #7   25.01.2008, 15:37
Ну схема тут в общем-то и не нужна . Итак, снимаем правое переднее колесо, откручиваем крепление подкрылка от крыла и от бампера, возможно также несколько точек от арки. Бачок находится как бы внутри бампера. После снятия подкрылка все станет видно. Моторчик тут же. Ломается обычно зимой, что добавляет остроты ощущений, хотя скорее всего - просто контакты в разъеме окислились. Советую сначала их проверить, а потом напрягать мозг насчет моторчика. Удачи.
Старый #8   25.01.2008, 16:07
А чтобы этот разъем посмотреть, в котором контакты окислились это всё, всеравно снимать надо??)) или это где то в другом месте?
КUM вне форума КUM
Откуда: Сухиничи,Калужская обл.; Авто: Примера ,SR20Di,91г,хэтчбек
Старый #9   25.01.2008, 18:16
Да сними колесо,подкрылок,и все увидишь...И разъем,и моторчик и бачок...
Губит людей не пиво,губит людей вода!
Temichz вне форума Temichz
Старый #10   26.01.2008, 20:10
Я не домкратил и колёса не снимал, просто вывернул колёса налево , открутил несколько саморезов от локера ,отодвинул его и добрался до мотора, разъёма и шланга. Немного неудобно зато избавил себя от лишних движений
