B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
31.05.2015, 15:41
Лампы ручника и давления масла
Всем привет! Такая ситуация:с недавнего времени стал замечать,что при запуске после стоянки лампа давления масла гаснет не сразу,а спустя 1,5-2 секунды.Раньше такого не наблюдалось... Мож кто сталкивался с таким??? И ещё... Лампочка ручника загорается при вкл зажигании и продолжает гореть до запуска двигателя.Как только запустится движок,сразу же гаснет.Так и должно быть или что-то крякнуло??? Подскажите кто что может))
31.05.2015, 18:38
starskriber_2010, Просто добавь.... тормозухи. Возможно и масло просится.
31.05.2015, 22:15
vitalliy,
Зачем? Это ведь такая сложная задача открыть капот и посмотреть уровень в бачке тормозухи и на щупе масла.
Нужно обязательно на форуме вопрос задать сначала.
31.05.2015, 23:01
Сообщение от Tyler Durden
Я не 100% в этом уверен. Ведь лампа гаснет после запуска.
01.06.2015, 09:03
Ну,набросились... Если б дело было в тормозухе и в масле,здесь бы я спрашивать ниче не стал.Тормозуха в норме,масло позавчера сменил, всё по уровню...Раньше просто такого не было.Когда с тормозухой проблема,то лампа не гаснет и после запуска движка/снятия с ручника.Концевик ручника в порядке... Она в каких случаях вообще загорается?? А в масляном канале что-то типа обратного клапана нигде не стоит??
01.06.2015, 09:33
starskriber_2010, Провод лампы тормоза проходит через датчик уровня и концевик ручника. Искать сначала недоконтакт, а потом перетертости провода, предварительно проверив датчик и концевик.
Возможно фильтр масла без клапана и масло стекает. Потом, при запуске, пару секунд уходит на прокачку.
01.06.2015, 09:40
А пара секунд на прокачку это нормально? Движок не страдает? Да,есть на Альмере датчик уровня масла?
Последний раз редактировалось starskriber_2010, 01.06.2015 в 09:56.
01.06.2015, 11:14
Сообщение от starskriber_2010
Когда ставишь новый сухой фильтр, то бывает и больше... И даже если туда масла наливаешь... каналы то с воздухом.
Конечно есть, но его функция только гасить лампочку.
01.06.2015, 12:07
Блин,чё ж тогда масло через фильтр при стоянке сливается что ли... Нормальный фильтр с обратным клапаном не подскажете??
01.06.2015, 15:12
starskriber_2010, Для NAC не в курсе. Оригинал должен быть...
Ну кстати и редукционный клапан может пропускать.
