Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
sunny-almera вне форума sunny-almera
Откуда: Новый Уренгой ЯНАО; Авто: NISSAN SUNNY GA16DE
Старый #1   31.05.2015, 15:01
По умолчанию высокие обороты после промывки камеры дроссельной заслонки.
Здравствуйте, уважаемые!
У меня nissan sunny В14 с двигателем GA16DE 1997г.в.. Переходная модель на ниссан альмера N15.
У меня такая проблема.
После промывки камеры дроссельной заслонки карбоклинером, обороты стали стабильными, но обороты стали 1500 вместо положенных 750. Сняв разьём с датчика положения дроссельной заслонки и закручивая винт х.х. выставил нормальные обороты. Всё было хорошо, но начала жрать масло 200 миллилитров на 500 км.
Снял ГБЦ поменял кольца на поршнях, поменял маслосъёмные колпачки, почистил от нагара поршня, клапана. притёр клапана. Собрал, выставил по меткам звёздочки распредвалов. Авто завелось сразу с пол пинка как говорится. Но обороты поднялись до 2200, а затем через несколько секунд обороты упали до 1900. И не уменьшаются. также попробовал отрегулировать винтом холостого хода. Закрутил его до упора обороты снизились до 1500. больше не снижаются. Решил промыть дроссельную заслонку вместе с клапаном х.х. Промыл. Нагар был но не критический. Собрал. обороты опять возросли до 1700. Винт х.х. закручен регулировать нечем. посмотрел на форумах в инете. Кто говорит надо 50 км. проехать и она сама настроится, кто снять клему с аккамулятора на сутки всё перепробовал, результат тот же. Обороты не падают.
Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, плиз.
С уважением Олег.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   31.05.2015, 15:20
Сообщение от sunny-almera Посмотреть сообщение
Не слушай бредни)))
Расконтрогаивай упорный винт перед ДЗ и по пол оборота опускай заслонку до того как заглохнет. Потом регулируй обороты согласно мануала. Подробности можешь почитать в Альмерах N-15/
Добавлено через 51 секунду
Возможно останется ступенька при сбросе, но это не велика беда)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.05.2015 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   31.05.2015, 15:29
Спасибо за быстрый ответ, просто там как-то заводом установлено, не регулировалось. Боюсь чтобы хуже не было. ступенька не несколько секунд и так присутствовала с 1200 оборотов до 750. Это не проблема. а других способов нет приучить х.х.?
С уважением Олег.
Старый #4   31.05.2015, 19:56
sunny-almera, С завода можешь новое заказать))) а когда автошке уже десятки лет, то настраивать давно пора.
Добавлено через 54 секунды
Хуже может быть, если машиной не заниматься)))
Вот поэтому, приопуская заслонку, запоминай кол-во оборотов.
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.05.2015 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   01.06.2015, 07:10
Да, скорей ты прав. 18-ти летнему авто заводские настройки уже не помогают. А в сервисах на диагностике могут через компьютер уменьшить или не стоит заморачиваться? Сегодня вечером попробую регулировкой дроссельной заслонки уменьшить обороты, если хватит регулировочного болта.
С ув. Олег
Старый #6   01.06.2015, 09:28
sunny-almera, Этот винт является лишь упорным, чтобы заслонку не клинило в камере. На остальные настрой именно он не влияет.
Старый #7   01.06.2015, 10:05
Спасибо.
