Dron-2012 вне форума Dron-2012
Откуда: Москва; Авто: CR-V III,PATHFINDER 51 2012г.в.
Старый #1   31.05.2015, 01:18
По умолчанию Периодически загорается чек и глючит коробка.
... проблема с АКП. Во время движения со скоростью около 100 км/ч резко слетает на пониженную передачу,немного по ощущениям теряется мощность, гаснет пиктограмма трансмиссии , кратковременно загорается чек коробки и включается посередине желтая немигающая надпись 4WD .При этом во время движения задним ходом не включается камера заднего вида.Так продолжается несколько часов после чего все приходит в норму. Дилер говорит надо проверять когда будет ошибка,а так,когда все восстановилось смысла нет .Вот так. Такая фигня уже два раза повторялась.Как быть?Может это быть из-за хренового масла в коробке? И вторая головная боль- еще и чек двигателя периодически загорается,дилер тоже говорит ,что проверять надо только когда чек горит.А как подловить этот момент?и вообще говорит у Вас это может сигнализация виновата,а это уже не гарантийно . На всякий случай заехал к недилеру , где провели диагностику-ошибок нет.Жаль машинку уж очень нравится. 2,5л.Пробег 70000 км ,2012 г.в.И главное гарантия через три месяца закончится. Как быть?
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #2   31.05.2015, 07:44
По коробке то какие ошибки?
Старый #3   31.05.2015, 17:59
Ошибки не показывает! В том то и дело.
После проверки сказали,что ошибка видимо незначительная и комп её удалил из памяти.[/quote]
Последний раз редактировалось Dron-2012, 31.05.2015 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
юрик+ вне форума юрик+
Старый #4   31.05.2015, 18:13
Любое нештатное оборудование, типа сигнализации и прочих, действительно может делать чудеса, которые искать можно муторно и долго -- блоки общаются между собой не напрямую, а по кан-шине.
Если были ошибки, они должны сохранится во втором уровне памяти, в History.
Бывает, что там оказывается пусто и тогда действительно нужно ловить "момент"...
vk.com/multidiagnostic
MrVebeR вне форума MrVebeR
Старый #5   31.05.2015, 21:44
Сообщение от Dron-2012 Посмотреть сообщение
Какой дилер?
Если ошибка потухла, то все равно она осталась в мозгах (точная дата и время ошибки и ее номер)
Смело обращайтесь к дилеру и смотрите чтение ошибок вместе с дилером на СТО.
Требуйте копию распечатки ошибок.
Удалить из пямяти он сам не может, нужно нажать стереть ошибки .
Последний раз редактировалось MrVebeR, 31.05.2015 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Alex316 вне форума Alex316
Старый #6   03.06.2015, 13:53
Скорей всего масса АКПП незатянута.Посмотри с правой стороны по ходу под коробкой с релюхами.
Старый #7   26.06.2015, 10:25
Дилер говорил ,что все из-за сигнализации,которую я ставил на стороне!Хотя сигналка и дорогая Блек баг 85 ,пришлось её снять! И что вы думаете, дефект как был так и остался!Теперь дилер говорит,что возможно где-то в проводке есть нарушения из-за сигнализации,хотя они проверили проводку после снятия сигнализации в местах подключения ,но говорят,что всю проводку проверить невозможно! Вобщем намекают на платную замену всей проводки!!!Что делать? Люди помогите!!!
Добавлено через 4 минуты
Да, еще забыл сказать,что изначально диагностика у дилера показала отсутствие связи с блоком.Они сказали что это сигналка,с этого все и началось.А сейчас говорят вообще ошибок нет.
Добавлено через 13 часов 47 минут
В том то и дело,что НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБОК.
Последний раз редактировалось Dron-2012, 26.06.2015 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   27.06.2015, 15:19
Может хоть кто-нить подскажет, у какого дилера есть грамотные диагносты?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #9   27.06.2015, 18:00
Теперь дилер говорит,что возможно где-то в проводке есть нарушения из-за сигнализации,хотя они проверили проводку после снятия сигнализации в местах подключения ,но говорят,что всю проводку проверить невозможно!... Что делать? Люди помогите!!!
Ну дайте-же им денег! Они-ж почти в открытую Вам говорят: дайте денег!
Грамотные - это те, которые умеют грамотно "развести" клиента на деньги?
Старый #10   27.06.2015, 20:11
А что порядочных и горамотных мастеров уже не осталось? Раньше я считал,что это Автоспеццентр на Таганке,теперь уже не знаю что думать.
