20.01.2008, 20:58
Снова SRS N16 00г. дорейстайлинг
Проблема такая. После очередных морозов и прикуривания Almera машина таки завелась, но начала гореть лампа SRS постоянно. Провели самодиагностику и диагностику Consult 2 - Consult 2й блок SRS вообще не увидел и самодиагностка ни к чему не привела. Проверили проводку и предохранители все по servis manual. Пришли к выводу по замене блока управления SRS.
Итог - заказал в EXIST модуль - при шел быстро - запечатанный с новыми болтами. Менял по процедуре SM даже моменты затяжек выдержал. Правда шпиньки со спец болтов высверлил - TORX с отверстием не нашел (не понял с каким усилием тянуть болт заземления - протянул также как и другие на 2 кг).
Все подключил, поставил аккумулятор - УРА - лампа начала моргать. Но вот минус!!! Убрать моргание лампы не смог!. Самодиагностика показывает 17 т.е. одно мигание лампы на 1 сек и 7 миганий по 0.5 сек. Consult 2 увидел SRS и показал что все датчики (модули, датчики срабатывания и преднатяжители ремней) в норме (OK), а вот в разделе other выдает NG - щелкаем - показывает ошибку блока. Эта ошибка не стирается. Неужели мой новый модуль неисправен? Или все же есть какая то процедура адаптации новоустановленного блока?.
Повторюсь. Проводка проверена 2 раза. Грешу что плохо затянул болт массы (завтра буду проверять). Но особого результата не жду. Подскажите кто может.
