Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Старый #1   29.05.2015, 10:04
По умолчанию Отчёт: регулировка рейки
Обнаружил что грохочет именно рейка, это не трудно понять - резко и коротко покачивая руль стоя на месте (у меня стучало даже на заведённой машине).
Инструмент: голова на 46, квадрат 1/2 - его желательно вот так доработать - отторцевать (иначе есть шанс зализать пробку):
Работать необходимо на яме или подъёмнике для сход/развала - чтобы подвеска была под нагрузкой - иначе не получится поймать регулировку.
Чтобы подлезть без перекоса к рейке открутили скобы стаба и откинули его вниз (на фото идёт примерка, в ходе которой и стало понятно). Взяли головку 46, попытались открутить гайку - не тут то было - "зализывает" она грани (хотя я предварительно там поливал ВД)
Пробовать открутить зубилом и т.п. не советую - можно легко разрубить гайку (мы вовремя остановились):
опять
делать в общем то ничего не оставалось, как попробовать открутить квадратом...навалились на вороток с трубой, и о чудо - раздался щелчок и пробка пошла вместе с гайкой
далее переместились в тиски, где стало понятно почему зализывает - головка одевается только на ширину гайки, а у головки тоже есть заход (а дальше не одеть - мешает рейка):
Вот детали разделены, резьба почищена и смазана:
Далее ставим на машину.
регулируем следующим образом (на не заведённом авто): один качает руль, другой крутить пробку до пропадания стука.
Всё, далее гайка стопорится.
Поехал на тест драйв - стук исчез полностью!
Огромное спасибо Дмитрию (Диманарио) - работы были сделаны у него в сервисе. Я же был фотографом и советчиком "под руку"
(ну максимум чем помог - квадрат принёс уже подготовленный).
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2   29.05.2015, 11:38
Короче говоря надо взять головку на 46 и обточить на наждаке, чтоб она сразу начиналась?
Руль возвращается на место, после поворотов?
Старый #3   29.05.2015, 11:43
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Может на моей рейке такая проблема из-за затяга частная....но лишне подточить головку не будет - от квадрата может и не пойти...А ничем другим туда нормально не залезть.
канешна
Старый #4   29.05.2015, 11:54
Хочу нижний карданчик снять- проверить крестовины там. А потом может так же придется с рейкой мутить
Отчет огонь!
navigator40 вне форума navigator40
Старый #5   03.06.2020, 18:23
Сколько пробег после регулировки? Никаких проблем не возникло? Настараживает что все сервисы в один голос говорят что рейку лучше не надо регулировать.
MaxC вне форума MaxC
Старый #6   26.07.2020, 15:43
navigator40, посылайте такие сервисы... у меня пробег после регулировки более 50 тыс. После регулировки стук и болтание авто по трассе пропали.
avtografh вне форума avtografh
Старый #7   28.07.2020, 20:27
Чтобы не прибегать к помощи второго человека, нужно вывесить передние колеса. подтягивать рейку и затяжку проверять не вращая руль, а поворачивая руками колеса. Это проще и точнее! Очень хорошо ощущается люфт и закусывание. Можно точно отрегулировать с одного раза. Пробовал оба способа. Этот понравился больше) Качая руль, регулировал 4 реза, но не получалось поймать золотую середину. Со вторым способом, получилось легко)
Изготовление рамных подушек
