Boombay вне форума Boombay
Старый #1   27.05.2015, 15:25
По умолчанию Прошу помощи
Всех рад приветствовать снова, прошу помощи в следующем вопросе:
Паф не едет, давление на ХХ нормальные, но если на горячую достать щуп, оттуда дым валит как из паровоза, двигатель троит и есть небольшая детонация во время движения, на всевозможных диагностиках говорят, что мол двигателю хана, пора капиталить, не работает один из цилиндров (их слова)
Дополнение к проблеме: синий дым при прогреве, валит достаточно сильно
Есть ли мысли по этому поводу?
С уважением
Последний раз редактировалось Boombay, 27.05.2015 в 15:44.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2   27.05.2015, 15:34
компрессию надо мерить
Хотя если дым валит- то действительно разбирать, поршень прогорел походу.
Старый #3   27.05.2015, 15:36
Mixxxa,
1. Может ли авто "не тянуть" при данном симптоме?
2. Чем грозит и как лечится?
3. Как появилась данная болезнь?
Старый #4   27.05.2015, 16:17
если поршень прогорел - как авто будет тянуть то?
лечится разборкой и ремонтом, либо заменой мотора на заведомо исправный
Появиться могла, например, из за льющих форсунок.
Вам же
Сообщение от Boombay Посмотреть сообщение
Что хана. В чем недоверие?
И вообще, фото, чтоли бы выложили или видеоролик - а то по интернету сами знаете как лечат.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #5   27.05.2015, 18:02
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Компрессию 100% мерить,а по поводу поршня не факт ,могли и кольца развалиться и задрать цилиндр и газы в поддон.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #6   27.05.2015, 19:12
Mixxxa, дело в том что у нас в городе такого рода автор не так много с данным двигателем, а мастеров практически нет, очень сложно найти. Завтра заеду, померию компрессию, отпишусь
ant19on64, Т.е. в любом случае разбирать и дальше смотреть?
Последний раз редактировалось Boombay, 27.05.2015 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   27.05.2015, 19:14
100%
Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #8   27.05.2015, 20:18
поршень прогорел или кольца легли
Темнила вне форума Темнила
Старый #9   28.05.2015, 09:21
В любом случае надо менять форсунки. Эта проблема, как раз следствие их плохой работы.
¡No pasarán!
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #10   28.05.2015, 20:39
Плюс минус полная капиталка.
В ценник выйдет только по з/ч негуманно.
Рассмотри вариант покупки голого но нового ДВС.
Ценник в РФ его в районе 300-350ре.
