![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
19.01.2008, 08:13
Вот такой сюрприз
Завел машину было -25. По пути температура упала до -34. Ехал километров 90 в час по трассе. Через 4 часа замерз клапан вентиляции картера и масло выдавило через свечные колодца. Весь моторный отсек и мотор и коробка в масле.
ВОПРОСЫ
- такое - это нормально. Живу на Урале не первая машина, ни на одной такого не было. Очередная фишка Альмеры. Я просто в шоке, что такое происходит с машиной при пробеге 35000 км.
- на сервисе должны ли поменять прокладки свечных колодцев, прокладку клапанной крышки, прокладку вентиляции картера или все допускает повторную установку.
- как проверить исправность клапана вентиляции картера или настоять на его замене.
P.S. Альмера 2006г., седан, мотор 1500, пробег 35000км. Я ПРОСТО В ШОКЕ ОТ АВТО.
19.01.2008, 16:05
с чего ты взял что замёрз клапан
19.01.2008, 17:19
Ниффигга себе ? Я тож в шоке ... ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif)
19.01.2008, 18:25
Температура была за бортом? Датчик ниже -30 не понимает, глыбже только два тире стоят. Сам ездил в -35 и все Ок, только сцеление туговатым становится.
20.01.2008, 11:50
Клапан стоит с резиновом шланге, который идет справа от клапанной крышки к гофре (она идет от воздушного фильтра к впускному коллектору). Клапан не видно, но его можно насчупать возле толстой гофры. То, что он замерз 100%. Мне на сервисе показали, лед и дали "замечательный" совет - если не хочешь проблем, то утеплить этот клапан.
20.01.2008, 11:51
Да когда притащили на удавке до города, по радио как раз говорили температуру.
20.01.2008, 21:10
Alexandr1976 а они не сказали как утеплять этот клапан?
21.01.2008, 01:25
Ватное одеяло положи на мотор, укутай его как можно. Только смотри чтоб ремни свободны были
Делал так на девятке в советское время, очень помогало. Мотор дольше остывает и номально прогревается
21.01.2008, 20:10
Про утеплять сказали, как хочешь так и утепляй. На мой вопрос можно ли утеплитель на саморезы к этому клапану прикрутить, сославшись на согласие дилера, похихикали и сказал, что им пофиг. Короче они дилеры и делать ничего не собираются, их эта проблема не касается.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
