26.05.2015, 09:51
Пониженная передача
Вопрос такой что должно загорается на приборной панели при включении пониженной? У меня гаснет табло где показано какой привод и загорается 4wd.
26.05.2015, 10:37
Последний раз редактировалось Михаил GE, 26.05.2015 в 10:37.
26.05.2015, 12:29
Вчера был в пеликан авто и там сказали что так и должно быть при включении пониженной 4lo. У меня же не всегда горит а только если включить пониженную в той теме написано что у людей всегда горит!
26.05.2015, 12:36
Сообщение от gismondo
и в этот момент появляется неисправность и
Добавлено через 46 секунд
самодиагностику раздатки проведи - как это сделать - в FAQ
Последний раз редактировалось Михаил GE, 26.05.2015 в 12:36.
26.05.2015, 13:55
Не могу найти.
Добавлено через 1 час 13 минут
Произвел Самодиагностик и ошибок нет!
Последний раз редактировалось gismondo, 26.05.2015 в 13:55.
26.05.2015, 14:35
Самодиагностику чего??? По раздатке процедуры нет в FAQ, она описана отдельной темой на Форуме. И потом, понижающую-то включаете правильно? Остановившись, через нейтраль и прочее???
26.05.2015, 15:10
Да как положено конечно и инструкцию на английском я нашел не в факе. Надо добавит думаю
26.05.2015, 15:26
Теперь по порядку...
в режиме 4HI индикация привода правильная???
При нажатии на переключатель для перевода в 4Lo надпись 4Lo моргает?
При полном переводе в 4Lo продолжается мигание или загорается хоть на время картинка привода или сразу аварийный сигнал???
Или аварийный сигнал загорается после начала движения?
27.05.2015, 10:36
4h горит далее при включении если на драйве то мигает и при переключении на нейтраль перестает мигать гаснет табло и загорается 4wd и она работает!если же обратно на 4hi то табло обратно включается!и да на секунду загорается 4lo а потом 4wd.пробовал и с нейтраль тогда сразу включается а с драйва моргает и на нейтраль включается.
