Maniac82 вне форума Maniac82
Старый #1   25.05.2015, 16:49
По умолчанию Вибрация на кузов при езде в натяг. Какие подушки брать? Есть альтернатива оригиналу?
В общем купил Murano 2007 г. Пробег 160 тыс.
Брал со сломаной коробкой. После восстановления коробки вылезла проблема. При езде в натяг довольно приличная вибрация на весь кузов пропорцианальная оборотам. Вибрация только когда нагрузка на двигатель.
Сначала думал может либо коробка, либо раздатка, но пришел к выводу, что это подушки двигателя, так как частота вибрации зависит не от скорости, а только от оборотов.
Как известно на VQ35DE стоят подушки с моторчиками, которые изменяют жесткость в зависимости от оборотов и при этом стоят дофига и больше!
Передняя подушка 11270-CN201. Замена 11270-CN20B оригинал стоит 8900 р.
Задняя подушка 11320-CA014. Замена 11320-CA01E стоит 8800.
Дороговато считаю. При этом читал, что Febest не брать ни в коем случае, ибо гавно, а других аналагов задней нет.
Зато на переднюю выдает подушку фирмы TENACITY AWSNI1173 1900 р. Естественно без регулировки жесткости они уже.
Кто нибудь ставил такие? И вообще можно ли их ставить?
В общим два вопроса.
1. Верно ли я определил по симптомам, что это подушки?
2. Стоит ли сэкономить и взять неоргинал.
L e X вне форума L e X
Старый #2   25.05.2015, 23:10
Maniac82,
шрус еще может быть
поюзай поиск тутошний, было вроде как "отключить"\проверить подухи
но, у меня (и не только) вибрация (небольшая но есть) присутствует при натяге
и это сновья. Газу дашь и все ок, а так как кот недовольный бурчит))
Старый #3   26.05.2015, 04:42
Если был бы шрус, то вибрация зависила бы от скорости. А тут только от оборотов...
Старый #4   26.05.2015, 22:20
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
не путай со ступицей
шрус, как и кардан как раз под нагрузкой и ощущаются, а накатом - 0
Старый #5   27.05.2015, 06:00
Я имею ввиду частота вибрации зависела бы от скорости если шрус. Стоим - ее нет. Разгоняемся, она становится все чаще и чаще, то есть мельче. И при этом не должна зависить от оборотов. А у меня характер вибрации зависит только от оборотов. Разгоняемся на одних оборотах - она неизменяется, увеличили обороты - стала более частая.
Старый #6   27.05.2015, 22:23
Maniac82,
ты путаешь обороты двигла и шруса))
меж ними коробас так-то)
Старый #7   28.05.2015, 03:11
Может я чего то и путаю, но шрусы все находятся после коробки и частота их вращения совпадает с частотой вращения колес - то есть зависила бы от скорости вибрация. У меня же характер вибрации зависит только от оборотов. Поправьте если не прав.
jeck73 вне форума jeck73
Старый #8   29.05.2015, 17:29
ну чтоб понять подушки или нет на них надо посмотреть правую по ходу сразу увидишь. Левую надо фильтр воздушный снять . 5 мин.. а нижняя подушка передняя она идет масляная с датчиком поэтому дорогая. Но ее тоже видно только снизу. Брал оригинал в свое время.
Старый #9   30.05.2015, 06:40
Сообщение от jeck73 Посмотреть сообщение
Там не датчик, там моторчик Ещё задняя там, тоже с моторчиком.
Старый #10   03.06.2015, 09:02
вот именно так под НАГРУЗКОЙ (а не при равномерном движении) и проявляются разбитые шруса и крестовины
