18.01.2008, 11:06
Помогите! Загораеться лампочка ошибки охранной системы.
Через 2 минуты после запуска двигателя загораеться красная лампочка с изображение машинки и ключика в ней.
Прочёл что это ошибка в охранной системе Nissan чегото там(если не ошибаюсь..то это имобилайзер). Кроме как ехать к официалам, что еще можно посмотреть?
18.01.2008, 11:41
Загорается и не гаснет?
18.01.2008, 13:28
ДА, загораеться через несколько секунд и не гаснет...заглушишься, заведёшься..опять не горит несколько секунд ..а потом опять загораеться.
18.01.2008, 18:56
1)попробывать вторым ключем заводить(если имеется такой)
2)посмотреть/поменять батарейку;
3)как советывали "старшие"  постучать по ключю ладонью;
У меня месяц назад были проблеммы с иммо --исправили у офицалов, причиной было перебитый провод в косе под капотом...
19.01.2008, 12:56
19.01.2008, 13:45
У меня такое тоже бывает.
НО: только зимой при низкой температуре (вторую зиму уже несколько раз было).
На ТО про это забыл сказать, т.к. ТО было летом
+ У меня загорается после того как нажмешь кнопку блокирования дверей, при этом двери не блокируются, а слышен только как бы щелчок (видимо какое-то реле щелкает). Видимо она загорается после этого глюка какой-то электроники. А она глючит видимо при низкой температуре наверное. По крайней мере у меня только такое предположение, т.к. возникает глюк только зимой, когда темп. сильно падает (в теплую погоду ни разу не было).
Лечится так:
- загорелась лампочка,
- нажимаешь кнопку разблокирования ЦЗ дверей,
- глушишь авто,
- заводишь вновь,
- нажимаешь кнопку блокирования ЦЗ дверей,
- лампочка больше не горит...
Удачи!
19.01.2008, 13:53
Кнопку ЦЗ лучше вообще не трогать. А глюк этот устраним вполне.
19.01.2008, 22:46
Бывало уже у многих. Поиском по форуму и будет Вам счастье.
