![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.05.2015, 17:14
ПОМОГИТЕ ГОРИТ 4WD
Помогите загорается 4wd при включении 4lo. загорается так: включаю полный привод на нетрали, включаю 1 скорость 4lo маргает, трогаюсь включается esp и следом загорается 4wd и тухнет на табло показатель полного привода после отключения перехода на 2wd, 4wd остается гореть что делать
24.05.2015, 17:54
Компом читать надо.
Скорее всего грешит раздатка или сопутствующие провода.
29.05.2015, 17:27
приветствую всех. сегодня делал самодиогностику акпп как прописано в факе дак было 1 длинная вспышка и 22 коротких после поновой 1 длинная 22 коротких как рашифровать код.
29.05.2015, 17:50
Сообщение от valerij86
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сегодня делал самодиогностику акпп как
А причем здесь АКПП??? Нужно делать как минимум самодиагностику раздатки! А АКПП показала, что все в ней нормально.
29.05.2015, 18:08
подскажите пожалуста как делать самодиогностику раздатки, а то ищю никак найти не могу
29.05.2015, 18:15
29.05.2015, 19:56
решил проехатся на 4ло медленно и выкльчить на 2вд как положено, теперь 4вд горит постоянно и иконка какой привод не горит.
Добавлено через 11 минут
спосибо попробую потом отпишусь
Добавлено через 37 минут
пробывал запустить самодиогностику раздатки как описано ничего не выходит лампочка 4вд как заговоренная горит и не гаснит не моргает. што делать? помогить
Добавлено через 48 минут
наконецто получилось запустить самодиагностику раздатки только понять не могу 1 раз моргнет и 18 раз подряд вспыхивает 4вд потом по новой все тоже самое што это за ошибка помогите разобратся
Последний раз редактировалось valerij86, 29.05.2015 в 19:56.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
