Слава2007 вне форума Слава2007
Откуда: Сургут; Авто: Pathfinder 2.5D (LE)FAD-K черный
Старый #1   18.01.2008, 09:53
По умолчанию Царапины в салоне.
Привет уважаемые !!!
Чем можно убрать (замаскировать) царапины на алюминиевых вставках и на пластике в салоне. Спасибо.
DenSity вне форума DenSity
Откуда: Вильно ;-) Vilnius; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5 TD (2005)
Старый #2   18.01.2008, 10:26
1. Если царапина на темном пластике - нужно аккуратно удалить все заусенцы по краям, тогда она станет менее заметна. Есть еще один способ - опалить пламенем (например, зажигалки), мелкая царапина при этом слегка "затянется". Но только не переусердствовать с огнем - иначе пластик вокруг от нагрева изменит фактуру, появится блестящее пятно.
2. "Алюминий" (суть крашеный пластик) - тут нужно подбирать материал по цвету для заполнения царапин, у тех кто занимается ремонтом кузовных царапин. А иначе - остается или заменить деталь на новую, или пробовать красить целиком.
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
temich666 вне форума temich666
Старый #3   18.01.2008, 10:29
Серебристый пластик в салоне-полное га*но!!!Царапается на раз (((((
Alexander1 вне форума Alexander1
Старый #4   18.01.2008, 11:40
Видел на америкосском сайте - там даже из карбона накладки имеются (вместо крашенного пластика)... Никто у нас такие не покупал?
Старый #5   18.01.2008, 11:56
все равно не все накладки можно заменить ((((
Старый #6   18.01.2008, 12:00
Это почему?
Старый #7   18.01.2008, 12:41
останется нетронутой рамка вокруг блока управления климатом,неочень гармонично будет смотреться ((((
Саша 4х4 вне форума Саша 4х4
Старый #8   18.01.2008, 12:53
Видел такие комплекты для БМВ, Судзуки Гранд Витара. Там обычно входит все, в том числе и рамка.
Старый #9   18.01.2008, 13:11
+еще щиток приборов,если я не ошибаюсь рамка отдельно не снимается,а идет вместе с черным пластиком до самого козырька монитора,+ еще вставки на руле,если все меняется,то комплект наверно стоит хороших денег!!!
to Alexander1 ссылку можно увидеть?
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #10   18.01.2008, 17:18
Сам не пробовал, только читал в инете:компания Автохром покрывает хромом и красит "под хром" все, начиная от машин целиком, заканчивая элементами салона. Может это выход? По мои ощущения - недорого. Сам смотрел с целью покрыть мухобойку , т.к. машина -серебро, но еще не собрался.
