17.01.2008, 09:15
Печка Ниссан Сани греет хуже
Вдруг без всяких причин печка стала греть хуже. Время разогрева до нормальной температуры увеличилось раза в 4.Очень долго воздух идет еле тепленький при тех же задаваемых пераметрах, что и раньше. Може кто подскажет, где собака блин порылась?
17.01.2008, 09:18
Термостат живой? Проверяли?
Троллей не кормлю
22.01.2008, 13:23
1. возможно термостат, проверить легко. как только подул теплый воздух, потрогать патрубки охлаждения, те что после термостата должны быть холодными, радиатор тож должен быть холодным.
2. возможно забит салонный фильтр (посли чистки хуже не будет), находится под бардачком.
3. если климатика стоит, то может выйти из строя сервопривод, который открывает заслонку подачи антифриза в отопитель
удачи
23.01.2008, 07:56
Спасибо за ответ. Напросилились правда еще вопросы. Если неисправен термостат, то и двигатель должен перегреваться, а температура на приборе стоит нормальная. Нижний патрубок радиатора холодный, а верхний тепеленький. Салонный фильтр менял буквально в августе. А где находится ентот сервопривод заслонки (климат-контроль есть)
24.01.2008, 14:28
термостат может заклинить в среднем положении, при этом движка перегреваться не будет, но и прогрев будет долгим.
сервопривод находится под торпедой.
если стоит климат контроль, то можно провести самодиагностику.
1. на выключеном зажигании положение регулятора оборотов на OFF
2. завести двигатель и в течении 5 сек удерживать нажатой кнопку рециркуляции.
как дальше не помню но где то в форуме это подробно было описано, поищи.
удачи
24.01.2008, 14:30
если термостат поменяешь хуже не станет, он не дорого стоит
скинь вин, скажу номер детали
24.01.2008, 17:05
точнее фрейм, тк вина у тебя нет
18.02.2008, 10:42
а можно еще посмотреть уровень антифриза, у меня был такой прикол, перерыл все, пока не ззаметил что кончилась зелененькая жижа что в бачке колышится
влил постепенно в течении недели около 3 литров, печка работает нормально.
глупость, но проверить немешалобы
