16.01.2008, 14:38
Левая фара не горит, хотя лампы "живые"
Приветствую всех!!!  ... у меня на моей Альмере N16 2001 года выпуска... полностью погасла левая фара два месяца назад... друг пошевелил контакты и ещё что-то, фара загорелась. Две недели назад фара опять погасла... Сам вытащил лампы проверил... "живые", подёргал контакты... эффект ноль... Что делать не подскажете... может ещё что "дёрнуть"  ???
Зарание спасибо!!!
16.01.2008, 14:46
А может для начала ламы местами переставить и проверить действительно ли они живые?
16.01.2008, 14:54
Я так и сделал с самого начала... живые...
16.01.2008, 15:02
Тогда проверяйте контакты - если 1 раз помогло. Где-нибудь контактик окислился или отошел.
27.01.2008, 06:20
Все контакты передёргал... не пойму в чём причина  ... откручивал лампы, менял местами... все жевые... а эта фара как будто заколдована... не горит и всё
27.01.2008, 08:21
Может предик сгорел в этот раз.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
27.01.2008, 12:51
машина не новая... проверь массу. она должна быть единая на габарит, ближний и дальний. на поворотнике вроде отдельная.
28.01.2008, 10:35
У меня была похожая проблема, я писал о ней.
При выключенном ближнем свете (т.е. европейский постоянно горящий) все нормально. Переключаешь принудительно на ближний левая фара не горит. При прохождении ТО электрик нашел причину. Под капотом, если стоять лицом к машине, слева есть коробочка с предохранителями в районе бочка гидроусилителя. Там стоят релюшки. Если не ошибаюсь коричневого цвета, ее поменяли и мне счастье. Если описание этой проблемы поможет, то и вам счастье улыбнется.
