16.01.2008, 07:56
Плохо разгоняется, провалы, дергается
Чем дальше тем хуже стала разгонятся, провалы, дергается при разгоне . Свечи новые, воздушный фильтр и масло новые. Сцепление вроде в порядке. Есть предположение что инжектор надо почистить. Кто-нибудь сталкивался ? Хелп !
16.01.2008, 10:20
Попробуй промой дросельную заслонку аэрозоль для чистки карбюратора, иногда датчик расхода воздуха засирается, мне помогает, выравнивает холостой ход...
Спутниковый Мониторинг транспорта и контроль топлива.
onspro.ru ons-prometei.ru онс-прометей.рф
16.01.2008, 10:54
18.01.2008, 13:53
для начала смени заправку.
30.01.2008, 10:04
Не хочу создавать новую тему, спрошу в этой ветке.
Вчера выехал на трассу, разогнал до 120-130... еду... скорость чуть нарастает... и тут бац... такое ощущение, что машине в капот кто-то руки упер и держит ее обороты двигателя, чуть падают, и если нажать газульку посильнее Алька начинает разгон дальше... причем это я замечал в диапазоне от 120 до 140... С чем может быть связано? 92 бензин? Дроссель или, что-то еще...
27.02.2008, 23:48
Сообщение от Linx71
хм у меня примерно также бывает, только я педальку от пола отпускаю и будто пинка дают, потом опять в пол. Будто захлебывается, хотя по звуку все впорядке.
28.02.2008, 10:01
Сообщение от Crazyik
Да да, типа того ощущения. Правда после смены масла, фильтров (топливник в их числе), проблема вроде не появлялась больше
25.02.2010, 01:57
Проблемы такие: пропала тяга у движки и появился провал примерно с 2300 об. до 3000.Свечи новые(2 тыщи назад поменял),выкрутил нагар просто отличный,топливный фильтр новый поставил неделю назад,маф чистый на днях проверял,и появилась небольшая вибрация в руле и рычаге кпп,холостые стабильные,егр заглушен(проверил всё норм),воздушный фильтр чистый,ошибок нет.Менял заправки не помогло,детонации нет,клапана не стучат,посторонних звуков кроме вибрации нет.
Думаю что:1-где-то подсос воздуха.
2-катализаторы устали и душат.
3-сетка в баке забита
4-надо чистить форсунки,но почему тогда нагар на свечах хороший.
Думаю надо компрессию проверить.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
25.02.2010, 10:13
Сообщение от fr15
сетка в баке забита
у меня была похожая фигня правда сетку я почистил а сам насос от 10 поставил и мне помогло. а вот по поводу катализаторов снял один и в место него просто трубу поставили разницы в тяге не какой по шуму мне кажется что чуть громче но это чисто на подсознание фотки пока не выкладываю так как еще хочу 2 кат выбить
25.02.2010, 15:44
Сёдня на улице ноль и проблемы пропали, чё фигня не понял.
