16.01.2008, 00:22
клапан картерных газов
Подскажите пожалуйста где на нашем двигателе находится клапан картерных газов (PCV valve), фильтр картерных газов и их каталожные кода (причина вопроса - стало конкретно подъедать масло и вонять выхлопом в салоне. Поиск по форуму указывает на выход из строя клапана картерных газов).
Заранее благодарен
16.01.2008, 14:42
Присоединяюсь !
тема актуальна стоит он копейки вопрос в номере детали
тоже бы прикупил
17.01.2008, 09:19
его можно для профилактики всем поменять
он копейки стоит а вот вреда много может принести если сломается !!!!
20.01.2008, 10:07
Клапан может и копейки стоит, а вот сколько будет стоить его поменять!?
20.01.2008, 10:57
да вроде чуть ли не самому
20.01.2008, 20:51
Не подлезешь - сымать паук нада.
22.01.2008, 00:05
может только клапанной крышкой обойдётся ?
22.01.2008, 15:12
Дак полюбасу впускной коллектор сымать - клапан-то по схеме под ним - или я ошибаюсь, кто поправит? Усе равно заказал на экзисте эту хрень - цена 360р - попробую на жениной ,как раз со свечами поменять, как получу. Жрет масло у нее и обороты плавают слегонца, уже год в нашей Раше, а ищо ничо не менял, тока масло с фильтрами. Отчет будет.
22.01.2008, 15:26
ждем с нетерпением
только с фотографиями =))
> Nissan Murano
