GON вне форума GON
Откуда: Краснокаменск; Авто: nissan pathfinder 2008 2.5 se
Старый #1   15.05.2015, 11:23
По умолчанию Не работает работает омыватель заднегго стекла
Всем добрый день . у кого небудь была такая проблема зимой перестал работать омыватель заднего стекла . думал прихватило жижу в патрубке . но наступило тепло . форсуна всеровно не брызгает.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #2   15.05.2015, 13:06
определись сначало, насос дает давление. сними форсунку почисти.
если насос не работает смотри предохранители
БронеПАТ.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #3   15.05.2015, 14:43
Насос при попытки налить назад - жужжит?
Yuran вне форума Yuran
Откуда: Москва; Авто: TLC 200 4.5D + TLC Prado 3.0D + GRIZZLY 700EPS
Старый #4   15.05.2015, 15:13
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Добавлю из своего опыта, если насос все таки жужжит, то посмотрите нет ли лужи после нажатия под ковриком пассажира или под машиной в районе пассажира...
ЯНК вне форума ЯНК
Откуда: МОСКВА; Авто: пуфик бенз/газ 06г,кашак+2 11г,VW турик4.2
Старый #5   15.05.2015, 22:43
GON, воздухом под давлением продуть и всё,может форсунку снимать не понадобится!
GON вне форума GON
Старый #6   16.05.2015, 15:22
Насос жужит завтра попробую насосом дунуть . лужи вроде тоже нет.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #7   16.05.2015, 15:52
Сообщение от GON Посмотреть сообщение
Куда - "дунуть"? А штатный насос не туда-ли "дует"? А чего-ж не продувает?
Мож, ESM посмотреть, перед тем, как "дуть"?
Serg_Kh вне форума Serg_Kh
Старый #8   19.05.2015, 14:14
Подкрашенная моча с этикеткой "незамерзайка" иногда имеет свойство выпадать в осадок, который отлично забивает форсунки и насосы.
После геморра с разборкой и прочисткой форсунки и заменой насоса категорически отказался от покупки этой мочи.
GON вне форума GON
Старый #9   05.06.2015, 05:08
Все нашел причину . при замене правого подкрылка в сервисе . е-й мастерюга сдернул шланг из соединения и ведать не знал где он стоял . просто завязал его.
Checkdmt вне форума Checkdmt
Откуда: Зеленоград; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 LE 2007г.
Старый #10   13.06.2015, 11:09
Нужно теперь вернуться к мастерюге и ему его шланг завязать на узел.Одно лечим,другое колечим.
