15.01.2008, 18:49
Гул спереди!???
Здравствуйте всем!
Появился гул при езде, причем только когда машина идет накатом или при торможении, или на скорости больше 80 км/ч.
Есть подозрение ,что это подшипник ступичный. Может кто знает какие симптомы его смерти. Как определить точно с какой стороны? Может кто менял,цена вопроса? P11 Ga16DE.
И еще, обнаружилась течь сальника привода коробки. Может быть этот гул издавать коробка, если ,допустим, масла в ней почти не осталось.
Заранее спасибо ,за все ответы!
Всем Удачи!
15.01.2008, 19:33
Так может для начала масло в КПП проверить?
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
16.01.2008, 00:14
Сообщение от Mikhail69
Завтра будет замена сальника и масла в кпп. Видно будет. Но звук мне кажется всё-таки от подшипника, поэтому хотелось по подробней узнать мнения тех кто сталкивался с этим.
У меня на ТАЗе пости тоже самое было, я задолбался искать какой из подшипников гудит. Дело кончилось заменой трех.
16.01.2008, 11:42
Звук подшипника напоминает взлет самолета! Если гул низкого тона, то маловероятно, что это ступичный подшипник. Может еще резина гудеть (петь) при неравномерном износе и неправильных углах установки колес.
16.01.2008, 16:37
Сообщение от Maskspb
вот с этого места по подробнее плиззз...какое масло то в коробку залил?
16.01.2008, 18:07
Сообщение от imenynet
Сегодня не получилось поменять. Сальник купил оригинал -300р
Масло mobil 1 синтетика 3 литра по 355 руб/литр. Как поменяю отпишусь.
16.01.2008, 23:03
а мне говорили в в мэйджр-ниссан что нужно лить минералку 80W90 GL-4 и синтетика не желательна
17.01.2008, 00:18
гул подшипника в передней ступице определить оч. просто. Он становится слышнее на поворотах, т.е. если гул усиливается на левом повороте, значит помирает правый подшипник, оответственно, если гудит на правых поворотах, то помирает левый подшипник.
Просто во время движения покачай рулем влево-вправо несколько раз и если услышишь, чт гул то поячвляется, то пропадает, то это однозначно подшипник ступицы. Засеки при каких поворотах появляется гул и с той стороны и меняй.
17.01.2008, 15:33
Хе-хе, если подшипник ступичный, готовься менять всю ступицу... это вам не фольксваген, увы в этом случае.
17.01.2008, 16:51
Да, это возможно... Задние точно меняются со ступицей в сборе, возможно и передние тоже, сам не видел...
