15.01.2008, 11:36
Плавает напряжение?
вопрос такой, на холостых оборотах немного помаргивает освещение в салоне и ближний свет. Т.е. не то что моргает, а как бы меняется интенсивность.
Что отвалилось? Куда смотреть?
15.01.2008, 13:38
Р.Р(он же Рег. напр)., генератор (натяжение ремня, щетки, диодный мост. обмотки)
хотел VW купил Nissan .....  продал Nissan.., теперь Octavia
16.01.2008, 18:17
Сообщение от Alexord
Было тоже самое. Проблема была ,мигал весь свет и плавали обороты. Поехал в контору по ремонту стартеров и генераторов (генератор снял сам, работы 5 мин, кстати если интересно ,могу дать координаты фирмы). Генератор оказался не исправен можно было его отремонтировать, но это тоже не дешево, много чего в нем накрылось. Поэтому согласился на их предложение поменять мой на такой же оригинал восстановленный (по их словам из германии) за доплату + 3 года гарантии. Забрал его, поставил и всё вылечилось.
17.01.2008, 21:43
В свое время были те же самые симптомы, при замере напряжения на клеммах генератора при ХХ, оно было около 16-18 Вольт постоянно плавало. Снял генератор проверил щетки (в норме), коллектор не сильно изношен, снял крышку, регулятор напряжения, все протер промыл, заработало. Напряжение в норме и не плавает. При снятии обратил внимание на то, что вода с открытого капота, стекая, попадает прямо на щеточную группу и регулятор, возможно, что она контакты окисляет.
18.01.2008, 06:55
Делаем вывод. Реже открывать капот, будет надежнее работать.
19.01.2008, 17:42
11.05.2009, 22:18
у меня была именно такая проблема . это все просто , замени щетки . и все .
