				14.01.2008, 21:15
Не получается выставить режим Хай-Джек
		В букваре четко прописано. Перевести выключатель зажигания с положения ОН в положение БЛОК. Закрыть машину с брейлка (встроенного в интел.ключ пульта дист.управления). Одновременно нажать и удерживать в течении 10 сек. на пульте обе клавиши (закр. и отк. дверей), после чего сразу же открыть дверь. Все делаю, как написано. Фиг вам. Не включается режим. Куда копать?
2,5 ТД, АКПП, интеллектуальный ключ, NATS.
ЗЫ Режим Хай-Джек, это когда на кнопку на водительской двери нажимешь один раз, открывается только водительская дверь. Второй раз - все двери. Сейчас при первом нажатии открываются все двери сразу.
				14.01.2008, 21:39
		 Уже писали неоднократно что у Ниссан свои 10 сек.,
Делал все по инструкции с раза 8-го получилось сие удовольствие, главное все делать по порядку и выдерживать по секундомеру.
				14.01.2008, 22:47
		по названию топика подумал было, что речь о докмрате (хай-джек)
				Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
				14.01.2008, 23:52
			Сообщение от Alex_monstr
  Тоже писал - делайте по-инструкции, все получится! А вообще - поройтесь в форуме..
				15.01.2008, 00:16
		 С первого раза включилось.
				15.01.2008, 11:54
 Всем большое спасибо. Получилось. И именно с 8-гор аза        Видимо, Алекс таки чего-то нашаманил
Кста, 8-й раз немного отличался от остальных 7. Я не стал закрывать (в смысле, захлопывать)  водительскую дверь, когда вертел выключатель зажигания в ОН и обратно в ЛОСК. Может быть еще и это сыграло как-то.
				17.01.2008, 22:52
			Сообщение от beat_real
 Всем   Видимо, Алекс таки чего-то нашаманил
 Это Волшебные силы электричества.
P.S. Поздравляю  .
				Последний раз редактировалось Ines, 18.01.2008 в 00:11.
				21.03.2008, 10:10
		Слушайте, ну не получается и все!
Попробую по пунктам:
1) Сажусь в машину, жму тормоз, поворачиваю в режим On ручку - загораются индикаторы на приборной панели, кресло придвигается вперед;
2) Поворачиваю обратно в положение Lock, все выключается, сиденье отъезжает назад.
3) Выхожу из машины, захлопываю дверь, жму кнопку с закрытым замком на брелке - машина закрывается.
4) Жму на брелке две кнопки, причем по звуку срабатывающих кнопок получается, что нажимаю я их не совсем одновременно, с интервалом в четверть секунды может быть
5) Отсчитываю 10 секунд, по морганию красного индикатора на ключе - собственно жду пока 10 раз моргнет
6) Отпускаю обе кнопки, потом жму кнопку на водительской двери - получается примерно через секунду после отпускания кнопок брелка.
Машина не реагирует никак!!! На следующее нажатие - открывает все двери...
Итак вопросы:
Принципиально ли именно совсем синхронное нажатие кнопок? Через 10 секунд отпускать 2 кнопки брелка и только потом жать на кнопку на ручке, или не отпуская 2 кнопки нажимать?
				21.03.2008, 12:21
			Сообщение от Pivnoygad
 Привет! Во- первых, начните с того, что закрывайте машину не с брелка, а кнопкой на двери.  Во- вторых, держите 2 кнопки на брелке зажатыми, отпустите и потом нажимайте кнопку на двери. Поварьируйте время. Я считал так: И раз, и два,  и три, и четыре... М ожно сказать медленно
				Последний раз редактировалось Ines, 22.03.2008 в 17:03.
				Причина: исправление тега цитаты
				21.03.2008, 16:59
		Получилось, спасибо!
Или фича в том, чтобы закрывать именно кнопкой на ручке двери а не с брелка, или в ниссановских 10 секундах, больше напоминающих прибалтийские!
